Thomas.gdn
    Piaggio fly 50 2t 2011
706 visualisations du profil
Succès de Thomas.gdn
  1. Bonjour, j'ai un problème avec mon Piaggio je n'est plus d'éclairage a l'avant , plus de veilleuse de feu stop mais quand je freine le feu s'allume , besoin d'aide s'il vous plaît
  2. Bonjour, j'ai essayé avec un autre carburateur de 17 avec gicleur de 70 mais toujours pareil je ne sais pas de quoi ça peut venir
  3. Ah d'accord merci beaucoup Désolé du dérangement, les galets sont a changé tous les combien de km a peu près ?
  4. Comment savoir si le carburateur es débridé ? Je l'ai eu comme sa
  5. Merci beaucoup pour vos réponses, je fais sa demain et je vous tient au courant. Es-ce que vous savez ce que c'est sur le carburateur s'il vous plaît?
  6. je fais sa demain , un ami la dit de mettre minimum un gicleur 70 Le cache plastique au dessus de mon boisseaux es cassé ça peut peut être venir de sa ?
  7. Bonjour , suite a un serrage j'ai changé le cylindre piston ainsi que le joints , boîte a clapet qui était percéavec join et pipe d'admission, le scooter démarre tient le ralenti mais dès que j'accélère il fait comme des retours par le pot d'échappement, j'ai un carburateur de 17.5 avec un gicleur de 50 Merci d'avance pour vos réponses
