Opias
À propos de Opias
  • Date de naissance 11/01/1996
    Yamaha dt
2328 visualisations du profil
Succès de Opias
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Opias
    Quel kit 50 ?
    Pour 5à euros de plus , je te conseil le bidalot . un pot a moi l'a avec un carburateur 19 et un pot conti (quil compte changer bien sur) et il marche le feu de dieux ; elle leve toute seule
  2. Bonjour . j'ai commender mon kit metrakit . et je l'e monter depuis 3 jours . Je me suis rendu compte maintenen que je n'avais pas mis le piston du bon sens . (par raport a la fleche dessus) . Je n'est pas encore rouler avec la moto ! . J'aimerais savoir si cest vraiment grave de rouler avec ce sens du piston ... Merci
  3. déjà fais . j'ai mis une visse a la pace . sa sert a quoi ?
  4. Oui mais sa veut donc dire que après elle ne seront pas bouché ??
  5. ok merci ! ;)
  6. Bonjour , j'ai une DT , Moteur minarelli AM6 . après avoir poser mon kit 50 , je me suis rendu compte que j'avais deux durites qui rejoignez ma culasse a mon carburateur . maintenen avec la culasse du kit 5à , ce n'est plu possible de brancher les durites . J'aimerais savoir si il faut que je l'es coupe et les bouche ?? Merci
  7. j'ai essayer par tous les sens tous les coter . je suis persuader quil soit trop grand . yaurer une facon de le raptisire ?? ou quelque chose comme ca ?
  8. Bonjour . Aujourdhui j'ai recu mon kit pour ma dt 50 : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/cylindre-culasse-metrakit-50cc-fonte-minarelli-am6-for-129.html Je l'es don monter , et en essayent de rentrer le joint de culasse dans son enccoche , ben jme suis rendu compte que cetais impossible . le joint est trop grand . pouvez vous me dire si cest normal ou pas ? et si oui , comment faire :'( . merci
  9. ouais vous avez raison . Merci !
  10. ouais mais je voulais renforcer pasque j'ai kit 50 . (et avec la chance que j'ai .. l'origine va pas faire long feu) ... La j'aurais HM metrakit 50 fonte et pot yasuni . mais j'aime le bruit du cornet ...
  11. ok Merci . et juste une question qui n'est pas su tout en rapport avec le sujet mais on ne me repond pas sur un autre sujet . vous savez la dimension de la cage a aiguile d'un minarelli am6 s'il vous plaît ??
  12. Bonjour . j'ai une dt et avec j'ai commander le kit 50 metrakit fonte . j'ai un pot yassuni r2 . ma boîte à air c'e'st fissurer j'ai donc commander un cornet avec . le mieux serais de mettre le cornet , ou de me debrouiller à avoir une boîte à air ?? Merci
  13. Bonjour , j'ai une 50 DT de 2009 , et j'ai commender mon kit 50 top perf . J'ai oublier de prende la cage à aiguilles avec et j'aimerais bien savoir laquelle prendre ou au moins savoir la dimension qu'il faut . Merci
  14. Ok merci
  15. Maxiscoot je pense
