Jsn44
    Ovetto 50 2t
Succès de Jsn44
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
Community Answers
  1. Bonjour j'ai récupéré un moteur 80 sfera sur un zip yavez un faisceaux code sfera en zip problème je n'es pas qui mes démonter et modifié de câble débrancher quelqu'un a déjà eu se projet ou si connais ?
  2. Dac merci pourtant quand il est dans ma cave à froid première coup il démarre sans le starter Dac merci pourtant quand il est dans ma cave à froid première coup il démarre sans le starter
  3. J’ai un ovetto il roulais bien à des moments il roule bien et de moment plein bug je t’explique réglage carburateur et bon ma Bouvier et rouge brick . Des fois il marche bien des fois je roule d’un coup je vais accéléré à fond soi il va brouter et caler impossible de le redémarrer à part avc le starter et je suis obligé de rouler un peu avc et après l’enlever pour qu’il marche et des fois il marche bien
  4. Merci problème régler tu connais bien la mécanique électricité ou pas ?
  5. D’accord merci dernier petite question comment savoir si il e cramer le câble ?
  6. Si il a cram si il a cramer je doi changer le stator ?
  7. Re bonjour du coup j’ai changé de batterie j’ai mi une autre tout marche clignotant claxon aussi mes pas d’étincelles à la bougie mtn je vais vérifier anti parasite et allumage cet aprem je te tien jus
  8. bonjour j’ai remonter un nitro 2014 kit 70 tout et neuf au moteur bougie neuf batterie neuf aucune étincelle claxon non plus et not clignotant rien en fait des suggestions ??
  9. Oui j’ai vérifié et changer quelque boîtier
  10. Bonjour je roulais tout fonctionnait bien j’ai éteint le scooter un ovetto 2t quand je les rallumer mon plein phare à Cramer le phare arrière aussi mon compteur s’allume et s’éteint et les clignotants ne clignote plus reste allumer et mon phare normal marche et a fini part cramer aussi auriez-vous des idées de ou ça vient
  11. Je pouvez que comme sa l’arrivée d’aire sur la boîte c’est un petit tube comme sur les booster sauf que moi c’est pas du plastique mes du caoutchouc
  12. Mousse malossi plus de petit trou derrière la boîte à aires Mousse malossi plus de petit trou derrière
  13. Bonjour j’ai un ovetto kit 50 échappement retravaille carburateur 17,5 variateur multivar j’ai travailler un peu ma boîte à aire conseil gicleurs de conbien à peux près ? Avent que je fasse la boîte à aire j’étais en 83 la bougie avez la bonne couleur rouge brik
  14. Merci beaucoup
  15. bonjour j’ai changé vilebrequin piston tout scooter ovetto mbk je les laisse tourner 10min et 10min plus tar plus de phare j’ai un multimètre comment tout teste ?
