Fournier
    Ludix
Succès de Fournier
  1. Tout et neuf j'ai changé ça mais toujours le même problème je démarre ça accélère tout seul et quand j'accélère il y a un baisse de régime
  2. On a démonter le clapet effectivement il était sale il y en avait un d'ouvert on a tous remonter on a constaté une différence cela a eu un effet inverse c'est-à-dire au ralenti ça accélère à fond les ballons et quand on accélère ça réduit le régime pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci
  3. Clapet qui et entre le carburateur et vilebrequin
  4. Nettoyage carburateur essaie avec un autre carburateur changer de pointeau changer de gicleur j'ai vraiment où tu essayer mets l'essence arrive trop vite dans le carburateur donc trop d'essence le scooter a du mal à se lancer s étouffe et s'éteint
  5. Bonjour j'ai un petit problème avec mon ludix trop d'essence arrive dans le carburateur je n'arrive pas à la réguler position du robinet of il pète position du robinet réserve et il s'en gorge pouvez-vous m'aider ça fait 3 jours qu'on est dessus On a tout essayé
