Bader, le filtre artek est boucher à l'arrière d'origine et les deux autres ouvert. J'ai boucher deux entrée l'autre mis de la mousse de filtre à air. Je suis ton conseil.
Salut ,
Alain et bader, j'ai boucher deux arriver d'air sur la boîte et la troisième mis de la mousse malossi pour voir ce que sa donne. Vous en pensez quoi
Je vais trouver une solution pour boucher une entrée d'air sur les 2 ou les 2 ! ok j'essaie ta configuration.
Mon cran de l'aiguille est bon pour toi ?
Merci.
J'ai deux prise d'air ouverte sur la boîte à air. j'ai pas gicleur de 100 je passerais en 98 pour voir
Mais avec mon ancien kit 50 malossi j'étais en 102 et ma bougie était chocolat. Merci à vous de vos renseignements c'est cool
Re Alain pour te dire que j'ai mis l'aiguille A7 au 2ème en partant du haut, gicleur 102 gicleur -secondaire 43 -vis d'air 1t3/4+1/8 et ralenti à 3t3/4. Normalement le ralenti ce trouve à 2t et demi ou je trompe. Besoin d'aide
Salut à tous.
Problème de réglage carburateur sur mon trekker ?
Je voudrais savoir quelle aiguille je dois mettre et quel gicleur principal et secondaire ?
Configuration moteur
Kit 50 polini à roder
boîte à air artek
Pot leovince tt
Tous est débridé
Et impossible de le régler pouvez vous m'aider.
Cordialement
