benou06
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
MBK booster rocket et GSX-S 750 SUZUKI
Succès de benou06
Membre efficace (7/13)
scooter mbk - yamaha booster rocket power de 2000 d'origine
benou06 a répondu à un(e) question de benou06 dans Configuration
je perdrais peut être mais je gagnerai en confort il faut trouver quelqu'un qui a le bon carburateur, le bon pot lol c'est pas évident mais c'est pas grave je vais vendre et je rachèterai ensuite le pot https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-r-red-fortuna-mbk-booster-stunt-77744?vctype_id=13 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-r-black-mbk-booster-stunt-35590?vctype_id=13 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-r-carbone-black-edition-mbk-booster-stunt-29929?vctype_id=13 le carburateur https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-dell-orto-d-17,5mm-starter-manuel-21613 Je vais déjà remettre en full origine avec une augmentation du gicleur principal pour voir et ensuite je verrai -
on a essayé mais il n'a aucune puissance a bas et moyen régime, par exemple il n'avance pas tant qu'il n'atteint pas un certain régime (assez haut) des que je reçois le piston (qui arrive directement du japon lol) je remonte l'origine et je revendrais le moteur le pot et le carburateur, suivant combien je vendrais le tout je rachèterai un pot et le carburateur 17,5 sinon tout sera d'origine débridé avec un gicleur de 5 a 10 points de plus -
salut, le truc c'est que c'est un moteur qui marche qu'a haut régime, il y a rien a bas régime. j'ai essayé de réduire la dureté de l'embrayage mais il n'avance pas a bas régime et a mi régime il a aucune puissance. Que a haut régime. -
oui mais tout le temps a haut régime, même si j'accélère au 1/4 ou 1/2 de poignée c'est constamment a haut régime et constant. c'est pas agréable en ville -
ok mais quand je regarde les lamelle carbone sur le marché c'est généralement 0.30/0.35/0.40 -
donc pot, carburateur 17,5 et variateur en restant avec l'embrayage d'origine Par contre que veux tu dire par lamelle 20/25?? -
Ok plusieurs solutions lol je perds la tête la petit récap soit tout d'origine débridé au pot, variateur et carburateur avec augmentation du gicleur principal sur le carburateur 12 soit pot (mais lequel??!! ), carburateur 17,5 et variateur soit.... non ca suffit la!!!!! -
C'est pas grave je vais revendre le moteur, le pot et le carburateur 19 phbg, le tout a 160km max lol Je vais remettre le moteur d'origine. Pour le pot j'hésite encore entre le gianelly rekord ou le doppler S3R évolution pour mon cylindre d'origine et suivant quelle configuration je vais mettre. Que penses tu du yasuni R red fortuna?? vous me conseillez quoi de remettre vraiment tout d'origine et d'augmenter un peu le gicleur principal du carburateur 12 d'origine ou de mettre un 17,5 et de garder mon variateur polini hi speed et l'embrayage doppler sx86 avec un pot? Je recherche un cadre ou booster en mauvais état mais avec carte grise pour y mettre un bas moteur de nitro et le monter bien puissant (juste pour le plaisir de faire la mécanique lol) -
il a été réglé sur le banc et sort quasiment 11ch Courbe rouge après réglage C'est juste que c'est tout le temps dans les tours et j'aime pas ca, il n'y a rien dans les bas et mi régime. C'est un kit 50 aluminium prévus pour marcher dans les haut régimes et le pot est prévus pour ca aussi. -
D'origine débridé -
Le piston segments est commandé chez yamaha! En fait j'ai déjà une configuration que je veux enlever car je ne suis pas satisfait. C'est pour ca que je veux remettre les pièces d'origine que j'avais enlevé et bien évidement gardé!! Le pot d'origine et tout et tout et même le vilebrequin lol car le scooter avait 1720km! et aujourd'hui 1880km mdr! J'avais changé - vilebrequin Athena racing, kit 50 doppler s1r alu, pot doppler rr7 débridé, variateur hi speed polini, courroie polini, embrayage/cloche doppler SX86, carburateur 19 Dell'Orto pgbg, Mais voilà je n'aime pas, trop bruyant, trop tout le temps dans les tours bref pas satisfait! Donc retour a la source originelle hihi après réflexion je pense opter pour un pot doppler S3R évolution débridé bien sur qui je pense s'accorderais très bien avec un cylindre d'origine, un carburateur 17,5 Dell'Orto, variateur/courroie polini hi speed et embrayage/cloche doppler sx86 (ou remettre celui d'origine d'embrayage??). Je ne vais bien évidement pas remettre le vilebrequin d'origine je vais garder le Athena racing car les joint spi et roulements sont également neuf du coup. -
65 max juste d'origine et débridé??!! je pensais plus! -
j'ai commandé le kit piston chez yamaha, dans 10 jours je le reçois! la cage à aiguilles est neuve car j'ai changé le vilebrequin j'ai mis un neuf et donc cage à aiguilles neuve. est-ce qu'un ptit pot doppler rr7 avec un variateur polini pourrait faire l'affaire? j'ai un carburateur 17,5 aussi Ou vaut il mieux rester d'origine et juste augmenter le gicleur du carburateur 12 d'origine? sachant que le pot est débridé (enfin je crois), la boîte à air est débridé et le variateur est débridé également. -
Voici des photos, je trouve qu'il est plutôt en très bon état, il a 1750km IMG_4129.HEIC.pdf IMG_4130.HEIC.pdf IMG_4131.HEIC.pdf -
Merci pour ta réponse En fait j'ai mon cylindre culasse en parfait état mais c'est le piston qui est fatigué. Mais j'ai peur de changer que le piston de peur de me tromper et serrer mon moteur que les 3 ressort d'embrayage ou aussi le ressort de poussée? Donc le carburateur de 12 suffit en augmentant peut être le gicleur?
