Floflo335
Tout ce qui a été posté par Floflo335
  1. Salut, je reviens vers vous car toujours le même soucis, il s'engorge toujours alors que j'ai changé mon gicleur principal de 80 jusqu'à 72 et c'est de pire en pire.. J'avais cette pièce en plastique autour du gicleur je dois l'enlève mr ou la laisser ?
  2. Non ce n'est pas celui la, c'est le basique que j'ai.
  3. D'accord je vais commender une boîte.
  4. Je disais sa car j'ai mis la photo de ma bougie plus haut
  5. Et donc vu la mienne il faudrait mettre le clips au deuxième cran en partant d'en bas, descendre en 76 ou 78 en gicleur et desserrer la visse de richesse ?
  6. Gicleur principal 80 Ralentit je ne sais pas Clips du milieu et manuel à levier Et donc pour avoir la même, tu me dirais quoi
  7. Non mais même avant la bougie, presque à froid il marche très bien mais une fois chaud il s'engorge..
  8. j'ai mis la br9 qui était casi neuve, et voilà la couleur. Et maintenant le scoot arrivé à 70 fait comme si il s'engorgeai...
  9. Ça roule, et c'est normal qu'elle soit sèche comme ça ? Je tourne au 2%
  10. elle est bien la nan ?
  11. C'est sa tourne niquel, le compteur affiche 90 mais manque plus qu'un tout ptit réglage carburateur et c'est parfait
  12. C'est bon tout est passé, j'ai du détendre un peu la courroie pour que tout passe.
  13. Je verrai bien ce que cela donne merci beaucoup en tout cas
  14. Oui niquel, mais depuis que j'ai mis la rondelle devant le canon je ne peux pas mettre la rondelle à dent pour pouvoir kicker...
  15. Non celle là, car je n'arrive pas à mette le truc pour kicker
  16. Du coup je l'enlève, je pense que c'est ça qui fait que sa patine arrivé à 50kmh Est ce que je dois laisser la rondelle derrière le variateur ?
  17. Sur la notice du variateur je devais pas en mettre juste avant la joue fixe je trouvais ça louche aussi. Ok je vais enlevé sa de suite je verrai bien merci beaucoup
  18. À quoi ressemble t elle ? C'est la grosse rondelle noir ?
  19. Non pas vraiment il y a beaucoup d'espace.
  20. La boîte à air ne passe pas vu que la big valve est décalé par rapport à l'origine
  21. Oui une au niveau de l'entrer et l'autre à la sortie, je vais réessayé car j'ai changé les galets Ok je fais ça
  22. Est ce que cela peut venir du cornet ? Car j'ai essayé de laisser le starter et il bug un peu moins.
  23. Une origine mais pour moi elle a l'air bonne, elle est bien tendu et elle doit avoir 500km par la.
  24. Oui fin elle a des kilomètres mais ça va, et l'embrayage a a peine 200km
  25. Je suis passsr en ressort de poussée jaune mais avec les 4,7g sa mouline à la mort mdr
