Paulochon
    Belfort
    Kisbee rs 2t 2019
Succès de Paulochon
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour alors j'ai un kisbee 2t injection débridé j'ai limé les 2 plots mi un pot et une boîte à air y compris des galets de 6g qui à mon avis son encore un peu lourd car encore pas mal de mal en monté et à du mal à monter à fond. Je voudrai savoir donc si je lime un 3eme plot que ce passe t'il ? Car la actuellement il prend 70-75 sur le plat mais avec difficulté et à 80 il freine donc si il y a une solution pour passez les 80 je prend et tout autre pièce à changé pour prendre plus que ça aussi Merci d'avance
  2. Paulochon
    Street zone 4t
    Ah mon avis cloche et variateur
  3. Paulochon
    Street zone 4t
    Okai merci dernière petite question après je t'embête plus, est ce que il y a d'autre chose à changé en même temps au moins je commande tout d'un coup ?
  4. Paulochon
    Street zone 4t
    Est ce que c'est bon ça ?
  5. Paulochon
    Street zone 4t
    Oh okai intéressant est faudrai passe à une transmission de combien ?
  6. Paulochon
    Street zone 4t
    D'accord merci et niveau réglage de variation je change juste les galets ou même le variateur et aussi les galet plus lourd ou plus léger ? Et niveau transmission est ce que c'est vraiment utilise sachant qui est bridé électroniquement à partir de 80km/h
  7. Paulochon
    Street zone 4t
    C'est celui-ci
  8. Paulochon
    Street zone 4t
    Pour 1 tour de roue ma cloche fait 14 tours
  9. Paulochon
    Street zone 4t
    Tout ça m'intéresse beaucoup j'ai le même problème sur mon 2t injection j'arrive à monte à 80 en descente mais il bloque. J'ai récupérer un pot d'échappement j'ai donc essayé de le monté dessus et j'ai une super accélération jusqu'à 35-40 puis plus rien et quand j'arrive à monte jusqu'à 55 avec difficulté il repart et bloque à 70 sur le plats, et en monté j'ai rien du tout 40max alors je me demandais si ca ne pouvait pas venir des galets qui était trop lourd mais je mis connais pas trop. Et si la transmission est plus courte comme tu le dis plus haut si on modifie tout ça est ce que on aura toujours le problème de l'injection qui coupe a 75-80 ? Je regarde se soir si j'ai le temps les rapports de boîte de mon scooter pour que tu me dis Merci d'avance pour ta réponse
  10. C'est quand même une sacré merde pour un cylindre merci à vous tous je vais commander chez Peugeot on m'a dit qu'il y avait une semaine de délai
  11. Bonjour d'accord j'ai trouvé le cylindre d'origine qui est à 200euro chez Peugeot et chez 50factory il est à 230euro c'est le seul endroit où j'en ai trouvé
  12. on trouve des jeux de clé comme sa sur internet ou même chez Lidl j'en ai déjà vu
  13. bonjour j'ai un Kisbee 2t injection de 2019 en montant un trottoir j'ai cassée la fixation du pot d'échappement au cylindre, je dois donc changer de cylindre problème c'est que je ne sais pas si je dois mettre un cylindre spécial pour un injection ou si c'est les même pour que pour un moteur a carburateur, si c'est un cylindre spécial ou es-que je peux le trouvé merci ?
  14. Paulochon
    Problème kisbee
    Euh ton mécano est assez bizarre, va voir dans une autre concession, c'est quoi comme kisbee un 4t /2t et injection ou carburateur
  15. tu peux mais c'est inutile si tu ne lime pas les plots et il y a aucun risque, j'ai débridé le mien depuis un bon moment et zéro problème alors que je tire vraiment beaucoup dessus
