Vavan25
Tout ce qui a été posté par Vavan25
  1. Vavan25
    scooter mbk - yamaha Transmission nitro
    Petit UP s'il vous plaît
  2. Vavan25
    Bonjour je possède un nitro de 2014 Voici ma configuration: 70 top rose due plus 21phbg Bac stag6 Vuitton Variations Stage6 Embrayage motorforce vilebrequin Stage6 MK2 Pot voca road racing Mvt millenium . J'aimerais changer ma transmission (d'origine) Je suis adepte des wheeling mais j'aimerais avoir un scoot qui tire plus long tout en gardant une bonne accélération. Si quelqu'un saurais m'orienter vers un type de transmission car je n'ai aucune idée de la taille qu'il faut prendre
  3. C'est encore pire quand je le descend, Je vais essayer de descendre le gicleur de 2 point
  4. W7 clips tout haut dessus
  5. @Bader @JSP SCOOTER (tom67)
  6. Je joint la une photo de ma bougie après arrêt carburateur, ça m'a l'air pas mal
  7. Gicleur de 45 et je ne sais pas du tout le modele de l'aiguille il n'y a rien marquer dessus
  8. Courroie top perf en 16 mm carburateur 21 phbg aiguilles au milieu
  9. @JSP SCOOTER (tom67) @Bader
  10. Bonjour à tous, Mon problème est le suivant. Quand j'accélère à fond en dessous de 30 km/h, mon scoot met environ deux secondes avent de se lancer. La monté en régime qui suis est nickel Mon réglage carburateur est top donc cela peut venir de ma variations, je vous joint ma configuration si dessous. Merci a tous de votre aide Configuration : -70 top rose -carburateur 21 -variateur Stage6 galet 5.7 g avec 1 rondelles de 1,4 mm devant le canon et 0.5 mm derrière le canon -embrayage motorforce avec sa cloche, ressort poussé malossi rouge avec ressort de mâchoires bleu malossi -vilebrequin Stage6 MK2 -bac Stage6 Vuitton - allumage mvt millenium - pot yasuni c16 Je dois rajouter des rondelles au variateur ?
  11. Vavan25
    scooter mbk - yamaha 70 top rose vs 70 street race
    Bonjour je roule en nitro ! Je voudrais savoir lequel de ces 2 kit est le mieux, Je recherche de la perf tout en gardant de la solidité J'ai pensé au 70 tpr à plot ou au 70 Stage6 street race Je fais beaucoup de wheel donc un moteur plutôt nerveux
  12. Vavan25
    scooter mbk - yamaha Cause serrage
    Sa c'est sur, en bougie j'ai une iridium br10
  13. Vavan25
    Bonjour à tous, Je viens de serrée mon 70 top rose et je voudrais comprendre la cause de mon serrage, c'est un serrage en quatre coins mais le piston a un trou sur la tête, je vous une photo merci a tous de vos repas
  14. Vavan25
    scooter mbk - yamaha Quelle piston 70 top Performances
    C'est un piston bombé que j'ai
  15. Vavan25
    Bonjour à tous je possède un MBK nitro équipé d'un 70 top rose, Je dois changer mon piston et je me demandais si je pouvais mettre un piston plat ? Les pistons que j'ai trouver ne sont pas de la marque top perf et ne sont pas étudié pour le top rose, les lumières du piston vont elle aller avec le cylindre ? Merci de vos réponses @Bader
  16. Vavan25
    scooter mbk - yamaha Mon scoot démarre difficilement puis broute
    Bonjour, je pense partir sur un 70 top rose mais j'aimerais savoir qu'elles sont ces perf par rapport au 70 Athena sport
  17. Vavan25
    Up s'il vous plaît
  18. Vavan25
    Bon j'ai une petite question, Je cherche un kit 70 en axe de 10 course origine qui marche très fort sans dépasser les 260 Euro. Merci d'avance
  19. Vavan25
    Pas de souci je vous tiens au courant
  20. Vavan25
    bonjour à tous après tant d'absence, il s'est passé des choses ! Il y a peux de temps mon kit 50 a commencé à brouté et faire des retours d'allumage donc je me suis dis que c'était le moment de remonter le kit 70 ! Et la, surprise,le 70 tourne comme une horloge ! Seul bémol c'est qu'il broute et faire toujours des retours d'allumage comme avec le 50 donc je pense que mon allumage ( qui a bientôt 30 000 borne) est bien amoché, j'ai changé mes gicleur de 100 a 120 et toujours rien , donc je pense commander un mvt dd. Je me demandais si le mvt va résoudre mes problème de retour d'allumage et de broutage ? Je voulais remercier toutes les personnes qui mon aidé et qui étais la depuis le début ( ils se reconnaîtront) un grand merci à eux car ils m'ont bien fais avancer
  21. Vavan25
    Bon j'ai remonté mon ancien 50 Athena et le scoot tourne comme une horloge ! Je trouve cela bizarre car le 70 n'a aucun défaut
  22. Vavan25
    Oui mais c'était pour dépanner je vais le rechangé, c'était pour être sûr que mon allumage n'est pas de problème
  23. Vavan25
    Oui j'ai acheté un pack sur maxipiece, il y a le stator, la bobine HT et le CDI. C'est tout du TNT
  24. Vavan25
    Tout cela a déjà été fais, Mais depuis le changement de l'allumage sa fais comme si il était bridé a 6000 tour/minutes
