Naiko
    Nancy
    Peugeot kisbee 50cc
Succès de Naiko
Débutant
Débutant (4/13)
Community Answers
  1. bonjour à tous ! Alors voilà j’ai rencontrer un problème avec mon xmax 125 annee 2008, hier je roule tranquillement et d’un coup le voyant moteur s’allume. En plus de ca je remarque que mon ralenti est grave instable, il monte et descend legerement comme si le scooter accélère legerement puis arrête, j’ai aussi remarqué que lorsque je le démarre le scooter accélère pendant 4-5 secondes puis arrête. A la suite de ca je continue a rouler avec et au feu il s’eteind et accélère plus comme si il n’avais plus de jus du tout. J’essaie de le redémarrer mais rien à faire c’est comme si ca démarre au ralenti, le compteur s’allume a peine et le klaxon est hyper faible. J’ai d’abord penser a la batterie, je sais pas ce que vous en penser, les 2 problèmes sont liés ? Merci a tous !
  2. c’est à dire ? je ne comprends pas trop
  3. c’est ce que je pensais faire, genre jvoulais le vendre en disant bah que l’embrayage est voilé quitte a le vendre moins cher. après j’ai pas envie de changer l’embrayage pour que 1 semaine après une nouvelle panne arrive. Sachant que j’ai déjà changer la bougie le carburateur la batterie et la courroie. J’ai nettoyer un peu la boîte a kick et j’ai regarder un peu l’embrayage le ressort est orange, l’embrayage avais l’air normal, pas voilé, faut absolument que la roue tourne pour voir si c’est voile ou pas ?
  4. Okok je te remercie, je te cache pas que toutes ces réparations m’ont saoulé, je vais changer la courroie et la turbine ensuite j’irais le vendre pour en acheter un autre hein
  5. Okok, mais si la joue fixe est tombée je peux plus la remettre, je dois en racheter une ? et comment je peux voir si l’embrayage est voilé ? parce que je vois rien d’anormal quand je regarde l’embrayage.
  6. Hello je reviens vers toi car j’ai démonter la boîte a kick, et ma courroie a encore cassé... Je l’ai changé il y a moins d’une semaine et en plus une pièce sur le variateur c’est enlever, une sorte de rondelle avec des ailes. Quand je l’ai démonter j’ai decouvert plein de residus de courroie et comme une sorte d’herbe??? bloquer dans le kick. Je vous joint une photo de la pièce qui est tombé
  7. bah j’avais déjà changee la courroie parce que elle avais peter, c’est pour ca ca m’etonne qu’elle pete déjà
  8. Il monte dans les tours normal, mais la roue tourne pas
  9. okok, sinon ca peux venir d’ou ?
  10. Ah je sais pas du tout, comment je peux voir ca ? vu qu’il est un peu rouillé c’est possible
  11. et sinon l’embrayage etais bon je crois, j’avais vu avec un pote a moi le ressort etais en bonne etat etc
  12. Le scooter a de base 21000 km mais le moteur a ete change entretemps il a 5000km en realité
  13. Hello tout le monde, je viens vers vous parce que j’ai un scooter kisbee 4t sur quoi j’ai déjà changer le carburateur et il y a pas longtemps j’ai changé la courroie donc elle est toutes neuve. le souci c’est que aujourd’hui en revenant chez moi le scoot a arrêter d’avancer, il c’est pas stopper ou quoi juste il accellerais plus du tt et la roue ne tournais plus, pourtant le moteur tournais normal. Quelqu’un pourrait m’aider ? c’est pas possible que ce soit la courroie non vu qu’elle est toutes neuves ? Peut être les galets que j’ai mal remonté en installant la courroie ? Merci d’avance !
  14. Okok, au niveau de l’arrivé d’essence tout est ok, je vais voir demain en changeant la bougie si ca change rien jdois en conclure que c’est le carburateur... Merci a toi en tout cas !
  15. Merci d’avoir pris le temps de répondre. après je l’ai commandé hier, au pire j’essaierais de changer la bougie demain et nettoyer le filtre histoire de voir si c’est ca. Parce que quand on avais démonté le carburateur, la sortie vers le moteur étais complètement sec (je sais pas si c’est normal ou non??) du coup je vais essayer de changer la bougie et nettoyer le filtre à air pour voir. Si c’est pas ca c’est forcement le carburateur ou ca peut être autre chose ?
