Alwazverticak
    Brech
    Spitro
Succès de Alwazverticak
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
  1. La bac est resté plusieurs années sans roulé , serait ce du à sa ? Aucune idées , J’ai remis la conti du coup pour roulé avec j’ai du faire 20km en roulant fort. J’ai mis un gicleur de 90 au lieu du 100 Quand tu n’a pas roulé depuis 1mois Scr corss hahaa Sinon j’ai remarqué en regardant ma bougie que elle était humide quand je les démonter (brulante) avec le carburateur de 25Do je remarque que il broute au démarrage mais part bien ensuite , je comprends que avec le 28pwk sa s’intensifie .. je pense que le problème sera encore là quand je vais repasser au pwk . Je roule à 3% sa serait mieux du 2% non? ça pourrait être lié à ce broutage au démarrage ?
  2. J’ai démonté mes clapet vl 14 et ils sont hs trou en haut du clapet et le clapet s’effrite , l’autre coté il commence aussi à s’efrité... D’ou le fait que le scoot ne tenais plus le ralentis , j’ai remonté mon ancien carburateur ils tourne niquel , un poil riche en gicleur de 100 . Dès que j’ai un moment je remontrerais le pwk swr à voir .
  3. Si je laisse à l’air libre la dépression sa ne fait pas une prise d’air ? J’ai remplacé ma bac vl 14 contre une conti à 4lamelles et ça me faisait pareil.
  4. Oui faut pas les bouché c’est les mise à l’air libre de cuve , il y en à une de chaque coté , et la dépression au milieu . Sinon cette aprem j’ai reesayé à peut près tous , Gp 125 gs 45 aiguille hjk cran milieu , marchais pas bien du tous brrrrrr sur 10metre Y’a que Gp 115 gs 45 ou sa marchais à peu près mais sa sentais le chaud et brrrrr sur 2-3 metres
  5. Bon ba j’ai passer encore 4heure aujourd’hui , quand ça veut pas ça veut pas ... Soit je remet mon 25do soit j’en achète un je me tate encore (28do) , niveau carburateur j’ai sortis pas mal de pepète là , ça commence à faire pas mal Très déçu mine de rien .... Sur mxs dire qu’un 28 est fortement recommandé sur le Pro race baaah franchement pas sur mon scoot en tous cas Seul truc que j’ai pas fait c’est changé l’échappement pour voir si il y avait une diff mais j’en doute .... En tous cas merci à ceux qui m’ont conseillé durant ces dernière semaines. Dès que je retrouve la motivation je ferais un sujet pour montrer l’évolution du scoot (carénage peinture , vidéos ects) Allé topette
  6. Ok j’ai bien remis le robinet de cross on of réserve , sur le swr il y à une dépression et là si je la bouche le moteur démarre puis cale direct , et si je la laisse en libre comme les 2mise à l’air libre il démarre normale et quand je met mon doigt pour le bouché moteur tournant il va pour caller direct c’est normale , je la laisse bouché ? Mais il cale instante , Mais si j’accelerre il ne cale pas
  7. Bon je verrais sa plus tard , j’ai vu que sur le swr il y à une dépression j’ai réinstallé mon robinet origine , le scoot ne broutais plus et partais fort 1/4 ouverture , et puis après je me suis rendu compte que l’essence n’arrivais pas assez. Trop heureux qu’il marchais enfin normale... C’est possible que mon soucil depuis le début est le niveau de cuve ... Sur le kehin le pointeau était (hs) position fermé quelque goute coulais .... Le swr est neuf et j’ai fais le niveau de cuve rapidement , étant donné qu’il est fort incliné je pense que c’est peut être sa mon soucil depuis le début ...... Le soucil étant qu’il broute 1/4ouverture peu importe le gicleur installé.... Sachant que lorsqu’il à très bien fonctionné (swr) j’avais amorcé l’essence dans la cuve avec la dépression en aspirant avec la bouche (Remplir la cuve) et ensuite il a merdouillé puisque je pense la dépression à pris le relais . Est ce possible ? J’ai passé l’aprem dans les vapeur d’essence donc bon les resonnements voilà quoi
  8. Ouai .. j’suis degue de ouf ... j’vai tous essayé demain j’aime pas laché l’affaire comme sa mais oui c’est sur que si j’y arrive pas j’mettrais un 28do ... j’vous redis sa demain J’ai la même configuration que la vidéo ici , et je metrais demandé pourquoi avait il mis un do et non un pwk , peut être qu’il à lui aussi essayé je changerais demain l’échappement aussi pour voir avec un autre car il me semble que le scr rl est assez creux a bas régime , je vais essayé avec un team 1 les anciens même si je pense qu’il n’est pas forcément adapté au cylindre ..
  9. Bon je reviens au nouvelle j’ai pas voulu attendre de recevoir le carburateur made in allixpresse (21-39 jours), j’ai commandé un snr , et résultat identique même soucil , là je ne sais plus que faire à part remettre mon 25Do ...... il broutte même plus je trouve , que je sois en gicleur de 132 125 115 102 , broutte beaucoup à 1/4 et se libere à 1/2 d’ouverture . Il crachais pas mal d’essence au tout debut à l’échappement (Gp132 GS 45) je vais refaire mon niveau de cuve demain peut être trop haut , la languette , changé l’aiguille aussi mettre une hkj ou hjk . Mon scoot accepte pas les pwk 28 ...
  10. Salut à toi l’ami j’aimerais bien continué à le réglé mais bon sa fais 3 semaines que je suis en train de le réglé et toujours pas d’amélioration , j’ai casi tous remplacé en therme de pièces pour les réglages (boîte GP 100-152, boîte GS 40-50 boîte aiguille) là s’il à un soucil , c’est une pièce d’usure qu’il faudrait remplacer .. j’ai vraiment hate de recevoir un nouveau carburateur pour voir comment marche un pwk neuf sur le scoot car le project n’a pas avancé depuis longtemps et le scoot n’a pas fait plus de 50mètre en1mois . JPP
  11. C’est ce que j’vais faire direct , plus qu’a attendre j’ai pris le carburateur avec l’option ou il arrive rapidement , apparement le 5juillet mdrr on verra bien , sa tombe un dimanche donc bon mdrrr
  12. carburateur commandé ..
  13. J’ai remplacé comme prévus l’aiguille et il réagissais mieux (hjk) demain je vais démonter faire un bon nétoyage carburateur voir si il n’y a pas de jeu quelque part et baisser le gicleur principale 138——> 132 et voir comment il ce comporte ensuite . Si demain je n’arrive pas à plus ou moins avoir un bon résultat , je commanderais un nouveau carburateur , si tu me dis qu’un carburateur sur aliexpres fait le taff , j’le commande dès demain.
  14. Oui je vais re démonter le tout voir sa demain
  15. Tu pense que le problème serait le boisseau ? C’est pas le puie d’aiguille pas l’aiguille non plus le plastique blanc non plus le clips d’aiguille non plus , il reste que le boisseau .. je vais regarder si le boisseau bouge quand il est tout en haut si il y à du jeu
