Mangeur-de-lapins
À propos de Mangeur-de-lapins
  • Date de naissance 12/23/1993
    Paris 75007
    Zip 50 2T
Succès de Mangeur-de-lapins
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Bonjour, Depuis environ 3 mois j'ai un bruit de ferraille au niveau de l'arrière du carter, j'ai donc démonter ce dernier, et j'ai changé les ressorts de poussé, rien ne change. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la panne à laquelle je suis confronté? Merci.
  2. Les galets sont, d’après plusieurs avis, du bon poids, ma configuration; implique des galets de 5.5 gr
  3. Tu as raison il a du mal au départ, après tout va bien, mais est-ce normal que je ne prennes que 70 compteur?
  4. Ca marche, je te tiens au courant :)
  5. Je le verrais comment si c'est trop mou?
  6. Non, les galets sont bien comme ils sont....
  7. Bonjour :D , J'ai un zip 2012 d’origine juste débridé au variateur et j'ai décidé de mettre: - Galets Malossi 5.5gr - Gicleur de 65 - Débrider le carburateur - Ressorts d'embrayage Stage6 Blancs Tout cela en vue de la pose d'un pot touring. Sauf qu'une fois ces modifications apportées au scooter, j'ai voulu l'essayer avant de mettre le pot touring mais mon zip hurle (il prend les tours) à l'accélération mais n'accélère quasiment pas, auriez vous une idée du problème qu'il y a? Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Et tu sais ce que l'on doit faire du tuyau qui sort du pot échappement d'origine et qui retourne dans le moteur? Parce que j'ai monté un touring à la place et je sais pas quoi faire de ce tuyau qui reste...
  9. Merci pour tout, j’espère que ça va le faire... grâce a toi
  10. Merci, je viens de voir ta réponse, j'avais oublié ce sujet... En tout cas merci! :D
  11. Merci beaucoup, et pour le gicleur? 5 ou 6 mm?
  12. Bonjour tout le monde, J'ai un zip 2T, acheté en décembre 2012, et j'aimerais changer les galets pour gagner un peu en accélération. Or je n'arrive pas à trouver les dimensions exactes des galets sur mon scooter ni dans mon livret technique ni sur internet. Quelqu'un aurait une idée des dimensions exactes des galets sur un zip 2T de 2012? Merci d'avance pour vos réponses.
