Greg59
    Lille
    Trekker
Succès de Greg59
  1. Greg59
    Panne tkr
    bonjour tout d abord merci pour l aide lol je ne m y connais pas beaucoup je l ai acheté comme ça c'est un carburateur gurtner et un pot Léo Vinci il roulait mais j'ai changé l’huile parce que le gars qui le l’a vendu n avait pas rouler depuis lontemp avec j'ai mis de la bleu et il a déconne la j'ai tout vidange j'ai mis de l’abus samouraï changé la bougie nettoyé le carburateur et ça cale quand je roule mais par contre au ralenti quand je le laisse tourner il ne cale pas juste quand je met les gaz il pete un peu et cale ça m’en saoul j aurai pas dû mettre d huile bleu m a dit le gars de chez Peugeot
  2. Greg59
    Panne tkr
    Je viens de démonter la bougie et le bout est noir charbon et non il n est pas d'origine Pour le gicleur il faut mettre quoi comme gicleur un plus gros ? En’tous Cas merci de ton aide c'est le scooter de mon fils il vient de l avoir. Mais ne peut pas rouler par ce beau temps ça m embête :-/
  3. Greg59
    Panne tkr
    bonjour Alain la bougie est toute neuve et de quelle couleur doit elle être ? Et que dois faire si c'est une mauvaise carburation merci .
  4. bonjour j'ai un trekker furious de 2011 le problème c'est qu à froid j'ai du mal à démarrer une fois démarre il tourne bien mais quand je roule à fond il petarade un peu et cale ensuite je dois mettre plusieurs coups de kick pour qu omnium redémarre ou dû star pilote . Il redémarre et rebelotte à fond il cale . j'ai changé mon huile parce que chez Peugeot ils m ont dit que ca pouvait être ca du coup j'ai mis de là samouraï à 19 euros le litre puis j'ai changé ma bougie ,refait mon pot ,nettoyé mon carburateur et tjrs le même est-ce. Que quelqu un peu m aider merci à vous .
