enzo77
    Neuilly
    Typhoon 50
Succès de enzo77
  1. Oui je suis d’accord mais je passe en kit 50 et le carburateur 19 pourrait me faire gagner en puissance
  2. Quelle est le meilleur carburateur pour scooter un sunworld 19mm , Polini 19mm ou un Dell'Orto 19mm sachant que je ne c’est pas si je pourrais rester en boîte à air origine ?
  3. Bonjour je souhaite mettre un kit 50 sur mon typhoon et rouler tous les jours avec sachant que je suis en refroidissement à air et je ne c’est pas si un alu sera fiable pour ma part.
  4. https://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-phbg-ds-d-19mm-l-del2631.html Celui ci je voulais prendre mais je vais acheter un manchon de cornet de 38mm la sortie admission du carburateur de 19 et le mettre sur ma boîte à air origine
  5. Ok merci tu la fait toi ? Et est ce que je dois changer la pipe d’admission ?
  6. Bonjour je souhaite monter un carburateur de 19mm sur mon scooter mais je ne c’est pas le diamètre de la pipe admission et je ne c’est pas si je dois la changer. mon carburateur sera un 19mm dellortto et je vais peut être m’être un cornet 42 mm mais je pense que je vais pas le garder car il va faire du bruit je pense juste prendre le manchon et le mettre sur la boîte à air origine mais je ne c’est pas si ça sera fiable .
  7. Ah donc je peux mettre un système de pompe à eau dans mon carter ? Et est ce que c’est fiable ?
  8. Ah donc sur mon typhoon je peux mettre un système de pompe à eau directement ?
  9. Salut Je veux monter un système de refroidissement à eau sur mon scooter mais là question est quelle carter je pourrais prendre car c’est un typhoon 50 2t pour le système de refroidissement le radiateu les durites etc je vais mettre celle du Gilera runner je pense mais pour les carter je ne c’est pas lesquelles prendre.
