Tuc life
    Pouzauges
    Trekker off road
Succès de Tuc life
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Salut j’ai un kit 70 top carburateur de 19 gicleur de 96 variateur polini hi speed galet 6g et transmi 16/44 mon scoot marche bien mais bridé à 85/90 en descente ça vient du pot car s’est un vieux tnt type origine il y’a un Giannelli reverse à vendre en ocase vers chez moi sa serai mieux ?
  2. Salut Vous pensez quoi de de la couleurs de la bougie ?
  3. Tuc life
    Trekker 70
    Oui nikel merci
  4. Salut j’ai 70trophy 19 del gicleur 94 transmi 16/44popo pot détente clapet malossi 90 réel / 100 compteur envisagable ?
  5. Bon les gars merci a tous c’était une pipe d’admission qui déconnais (trop gonfler )
  6. Alors du coup ça vient des gicleur j’ai mit un 94 il accélère et pete avant de caler s’est signé de trop pauvre ou trop riche ?
  7. Non pas de prise d’aire déjà monter l’aiguille
  8. Vendee
  9. Salut je reposte ici , voilà j’ai un trekker de 1999 , kit 70 top carburateur 19 del pot detente bref voilà il démarre au premier coups de kick mais il avance à 5km j’ai augmenté, baisser la vis de richesse aucun n’impacte les galey s’est du 6,5 , ressort d’embrayage et de pousser origine les garnitures son bonnes bref je suis totalement perdu ça fait 5joues que je cherche avez vous une idée ?
  10. Le ressort est remis d’origine et sa pourrai pas venir de l’allumage mal caler ?
  11. Une toutes petite à la roue mais c’est minime pas à la cloche
  12. Si y’a une friction
  13. Ba j’ai enlever la courroie enlever l’embrayage enlever le carter de transmission sortie la transmission d’origine je l’ai sortie en la chauffant et je l’ai remis en mettant un bout au congèle l’autre le faire chfaufer je les ai emboîté j’ai remonter et voilà quoi
  14. Non je l’ai bien remis t'inquiète Je veux bien essayer mais avant j’avais un 17,5 et il fesais pareille avec un gicleur de 85 mai je vais quand même essayer
