spitro62
    3
Tout ce qui a été posté par spitro62
  1. ok, impec je vais me laisser tenter et passer une petite commande , merci a toi
  2. tu a déjà fait une commande ?
  3. il n'i est pas , pour sa que je met se sujet ;)
  4. personne d'autre pour un avis ?
  5. bonjour/bonsoir a tous, je suis tomber par hasard sur le site Maxipieces-50 , en recherchant des pièces pour ma xp street, et je trouve que certain produits, ne sont vraiment pas cher par rapport a certain autres site que je ne nomeré pas, certes il ni as pas énormément de choix de pièces mais j'ai trouver malgrés tout tout se dont j'avais besoin, mais ne connaissant pas et comme je n'es pas trouver da'vis ou autres sur se site, je viens ici pour avoir vos avis et expérience avec se site si certain ont déjà commandé chez eux, faite m'en part , merci d'avance
  6. ok, ça peut pas être les disques hs par hasard ? , je me dit que ten cas faire de changer l'huille autant changé l'embrayage avec non ? ça peut pas lui faire de mal je pense, la moto a un peu plus de 20000 entierement d'origine et bridée et je n'ai aucun historique sur l'entretien qui a été fait dessus
  7. bonjour/bonsoir a tous alors voici mon soucis , je viens de récupérer une peugeot xp street de 2004 qui est resté plus d'un an sans rouller, donc je l'ai redémaré sans problème elle a demaré en même pas un mettre , elle cales au bout de 2/3 minutes car j'ai pas de filtre à air mais sa n'ai ps le soucis, en fait quand je passe , la première vitesse ou une autre et que je lâche l'embrayage la moto n'avance pas elle accélére normalment mais rien, elle fait comme si j'était au point mort , pour tant la boîte fonctionne car je la démarre en poussant en première mais une fois démarer rien ne se passe , j'ai pensé a l'embrayage qui serait collé mais je n'en suis pas sur donc avant de démonter ou changer des pièces pour rien j'aimerai avoir des avis, j'ai également regardé par le trou de remplacage d'huile voir si les disques d'embrayage bouger quand je fais aller la poigné et rien ne bouge , désolé pour se roman
  8. bien c'est petits pièces arrivé, peinture des jantes prévu pour bientôt ? continue comme sa je suis ;)
  9. oui je sait qu'il i as des roulements dedans mais pour moi je ne pense pas que sa soit un soucis de roulement car la l'arbre rentre et sort de la boîte de 2 mm max , donc je pense plutot a un clips ou autre qui ne fait plus sont boulot ou autre a voir en espérant que j'aurai une réponse car ça me ferait chier d'ouvrir le bas moteur pour rien surtout qu'il tourne niquel !
  10. ok , bas oui justement je m'inquiete vue que mon autre bas moteur ça a pas de jeu latérale dessus, la ça a du jeu mais aucun bruit ou autre en roulant c'est chelou , j'espére avoir une réponse rapide a ma question car la ça fait 1 semaine que je suis bloquer car personne est capable de me dire si c'est grave ou pas
  11. ont vois pas très bien sur la photo mais la pièces qui me pause problème est entourée en rouge ;)
  12. spitro62
    50 qui bug
    houla pour moi sa serait un gros réglages carburateur , a l'arret au point mort elle monte bien dans les tours sans galérer ?
  13. un bon nettoyage a l'essence, du filtre et du carburateur + un bon coup de soufflette et verifié l'état des clapets et les nettoyer si necessaire et tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
  14. bonjour alors voilà je ne sait pas si c'est rééellement un problème ou non donc j'explique l'arbre de transmission qui sort de la boîte de vitesse ou ont met le pignon pour la chaîne a du jeux , il rentre et sort de la boîte de max 2mm mais sinon il n'as pas d'autre jeux, je voudrait savoir si c'est grave ou pas et connaitre l'origine du problème car j'ai un autre bas moteur hs qui traine et l'arbre ne bouge pas si joint une photo de l'arbre en question
  15. ha franchement un grand merci a toi ça me soulage je vais pouvoir tout remonter , encore merci ;) :cool2:
  16. je vais sûrement créer un post sur la derbi demain, je te met le lien dès que c'est fait ;)
  17. hate de voir le covering fini, car ça me plait déjà bien
  18. ouai ça fait un petit moment je suis en train de refaire a neuf une derbi comme j'ai fait avec le spirit donc j'ai vraiment pas le temps de passé en se moment , mais je suis quand même dés que je peux malgrer que je post pas forcément ;)
  19. avec une grille sa évite que plein de saloperie passe dans l'allumage ou autre ;)
  20. pas mal du tout le bras poli ça va bien rendre je pense, dit j'ai un soucis sur ma derbi tu pourrai peut être m'aider voici le lien
  21. abusé , 15 vue et personne qui est capable de me répondre super le forum c'est de mieux en mieux :cool2:
  22. non pas le vilebrequin , je parle ou ont met le pignon de sortie de boîte pour entrainer la chaîne , mon arbre ou je met le pignon c'est celui la qui a du jeux j'arrive a le poussé dans le moteur et le ressortir de 2 voir 3 milimetre
  23. bonjour/bonsoir alors voilà je suis en train de refaire une derbi senda de 2003 et tout a l'heure j'ai enlever le pignon de sortie de boîte jusque la aucun soucis, puis après j'ai pris l'axe ou ont met le pignon du bout des doits voir si sa bougé par curiositée et il bouge j'arrive a le rentrer et sortir de 2/3 milimetre c'est normal ou pas ?
