Aerox2811
MembresTout ce qui a été posté par Aerox2811
scooter mbk - yamaha Plus d’étincelles à mon nitro
Aerox2811 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j’ai changé le joint de culasse de mon nitro et j’ai essayé de le démarrer et il y’avait des étincelles à ma bougie il a voulu démarrer et puis plus d’étincelles à la bougie des idées ? merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Nitro impossible à redémarrer
Bonjour je n’arrive plus à redémarrer mon nitro déjà avant (y’a +- 5) j’avais du mal à le démarrer et il tenait pas bien son ralenti après que le scoot démarre mais la j’ai de l’allumage et c’est impossible à le démarrer des idées (est-ce possible que sa soit ma boîte à clapets ou mon joint de culasse?) merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Voyant d’eau sur mon aerox
Aerox2811 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j’ai un voyant d’eau sur mon compteur (de nitro de 2004) et j’ai toujours de l’eau dans mon vase d’expansion vous pensez que ça peut être la sonde ou le calorstat ? merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Mon mbk nitro ne démarre plus
Aerox2811 a répondu à un(e) sujet de Aerox2811 dans Diagnostic de panne
Ok merci beaucoup -
Ok merci mais j’ai entendu dire que ça pourrait juste être le joint de culasse c’est possible qu’il démarre pas à cause de ça ? -
Ok merci et non j’étais pas en panne d’essence il a le plein et j’ai une nouvelle bougie et j’ai nettoyé le carburateur 2 fois il est nickel je ne comprends pas en plus l’allumage va nickel aussi -
Ok merci -
Aerox2811 a répondu à un(e) question de Brabus dans Moteur et préparation
Salut oui tu devrais essayé avec des galets de 4,5 -
Boujour, je n’arrive plus à démarré mon mbk nitro de 2004 j’ai été à l’école à 8h et à 16 h impossible à redémarrer alors que j’ai de l’allumage et que mon carburateur n’a rien si vous avez des idées sa serait nickel. merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Fuite au radiateur de mon nitro
Bonjour à tous mon nitro à toujours 2-3 goute sur le cache en dessous de la face avant (le tablier) du côté où il y a la durites qui relie le vase d’expention au radiateur je ne comprends pas car j’ai refait le niveau et je l’ai laisser tourné 15 minutes pas une goutte mais après j’ai fait un tour avec d’une bonne heure et j’ai remarqué que les gouttes sont revenu est-ce possible que ce soit juste le bouchon ou autres choses merci d’avance -
scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 Dell'Orto phva
Bonjour je voudrais savoir si je peux mettre un starter auto sur un carburateur 17.5 Dell'Orto phva sur un nitro de 2004 si oui y’a t’il déjà une prise d’origine pour le connecter Merci d’avance -
Bonjour j’ai monter un carburateur 17.5 sur mon aerox et je me demande si je suis obligé de défaire le starter manuel lors que je roule
scooter mbk - yamaha Problème carburateur 17.5 aerox
Ok merci -
Merci mais c’est un starter manuelle et j’ai pas encore démonter la cuve je te dirai quoi mercredi -
Bonjour mon aerox ne démarre plus depuis que j’ai mis un carburateur 17.5 (Dell'Orto phva) gicleur 85 j’ai branché toutes les durites mais il fait un bruit comme si il voulait démarrer mais impossible. (je n’ai pas encore regardé dans la cuve mais si il n’y a pas d’essence dans la cuve ça peut être quoi) merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Avis pot qtre technigas pour un aerox
Aerox2811 a répondu à un(e) question de Aerox2811 dans Échappement
Ok merci en plus j’ai le même pot Giannelli mais j’ai pas la cartouche dommage -
Ok merci sinon t’as une idée plus ou moins quel galets irai le mieux avec ce pot -
Aerox2811 a posté une question dans Échappement
Bonjour je pourrais avoir des avis sur le pot qtre-technigas pour un aerox ? Et si vous savez le poids des gelets qui vont le mieux avec ce pot. Merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Problème carburateur 17.5 sur aerox
Ok merci mais pour remplir la cuve du nouveau carburateur il faut faire quoi ? Kicker avec les gaz ouverts -
Non j’ai pas de démarreur électrique et j’ai été partout c’est fermé je vais devoir le commander -
Ok merci mais c’est possible qu’il démarre pas à cause du rocher de kick parce que il reste que 2 dents dessus -
Bonjour, j’ai installé un carburateur 17.5 Dell'Orto phva (gicleur 85) sur mon aerox depuis il démarre plus (mais n’a plus tourné depuis 3 mois) et j’ai dévissé 1/2 les 2 visses. Merci d’avance. -
Bonjour, j’ai un aerox de 2004 que je n’arrive pas régler au niveau du variateur car j’ai essayé avec des 5.5 le scoot ne ce lance pas et ne va pas trop bien en vitesse de pointe ce serait pour avoir des conseils au niveau du grammage ou si je devrais mettre un variateur genre Polini ou Malossi etc configuration(cylindre origine, pot qtre (technigas) carburateur 17.5 Dell'Orto ressorts d’embrayage Malossi full blanc). merci d’avance.
scooter mbk - yamaha Pot Stage6 aerox
Ok merci
