EnzoO
    Tarbes
    Sherco sm-r
Succès de EnzoO
  1. Un boîtier CDI débridé ou un ECU augmentera votre vitesse. Vous prendriez au moins 70 au compteur. Ensuite si vous avez les moyens bous pouvez mettre un variateur racing ( un polini par exemple ) pour avoir plus de patate.
  2. bonsoir, je ne connait pas trop la différence de puissance de ces deux cylindres. J’aimerais savoir lequel est le meilleur compromis puissance/fiabilité, et aussi si il y a une grande différence de puissance entre les deux. En conclusion pour un cylindre fiable et puissant lequel est le meilleur compromis Merci d’avance !
  3. bonsoir, je ne connait pas trop la différence de puissance de ces deux cylindres. J’aimerais savoir lequel est le meilleur compromis puissance/fiabilité, et aussi si il y a une grande différence de puissance entre les deux. En conclusion pour un cylindre fiable et puissant lequel est le meilleur compromis Merci d’avance !
  4. Celui la est bien pour le kit 70 bidalot ? : https://www.la-becanerie.com/vilebrequin-doppler-endurance-adaptable-minarelli-6-vit.html?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUvC2AGI9Su0bDPmo1YcVg8gUA0oTWQA8Oi--yT7JSamx4Q6nYmQgXAaAuZVEALw_wcB
  5. Bonjour, quel vilebrequin me conseillez vous pour aller avec un kit 70 bidalot sur un moteur am6 ? Merci d’avance.
