Cityhunter
    Gourin
    Ludix trend
Succès de Cityhunter
  1. L'allumage pourrait faire déconner le scoot ?
  2. Merci beaucoup .de vos réponse j'ai essayé la technique avec la valve tout est bon.du coup j'ai démonter le moteur de nouveau changer quand même tous les joint tous est neuf sauf allumage est le vilebrequin est tester aussi les fuite avec le deo rien pas une fuite.un collègue m'a dit que le vilebrequin pourrait être faussé déséquilibré. Ou une avance à allumage. Merci encore de votre aide
  3. Merci de ta réponse j'ai oublier de dire que joints spy et les joints sont neuf j'ai vérifié avec de la graisse au qua ou est tout et nickel .mes je voie bien que le gicleur est trop gros vu que même le ralenti vissé à fond il prend pas du haut Régime mes il petarade pas pourtant il devrait vu l'essence que je lui envoi (gicleur70) La configuration d'origine ces bien gicleur 54 et vis d aire entre 1tour et 2? (carburateur gurtner)
  4. Bonjour j'ai actuellement un ludix que j'ai refait tous d'origine juste débrider le problème c'est que j'ai beau avoir tous mi d'origine il ne fait que d avoir des amorce je suis réglé riche mes la bougie est blanche j'ai un gicleur de 70 déjà obliger pour limiter la casse et même avec si je déserrts la vis d aire (coté boîte à aire )de plus d'un demi tour ma bougie vire au blanc malgré ma richesse plutôt faite pour une configuration avec kit et un pot .normalement d'origine ces 54 ,56,(gicleur) la je vois pas du tout mon problème des je monte à 40-50 je fais des amorçe pour le scoot fume pas mal .merci d'avance
