kisbee_rs
MembresTout ce qui a été posté par kisbee_rs
scooter piaggio - gilera Mettre pot gp4 tecnigas sur zip 4t injection
kisbee_rs a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Échappement
D'accord je comprends mieux pourquoi je n'en trouve pas sur internet, merci beaucoup de m'avoir renseigné, bonne soirée -
scooter mbk - yamaha Retirer l'anti-pollution sur pot d'origine ?
kisbee_rs a répondu à un(e) question de Naouech dans Échappement
Salut, j'ai le même zip injection en faisant ça ça a changé quelque chose au performances ou même au bruit stp? merci (Désolé d'répondre a se post il n'est pas fait pour cette question la mais j'aimerais bien savoir rapidement ) -
kisbee_rs a posté une question dans Échappement
Bonjour, je souhaite mettre un nouveau pot sur mon zip 4t injection mais je ne sais pas s'il est compatible le gp4 tecnigas avec mon zip injection. Est ce que tous les pots de scooter 4t ils peuvent se monter sur le zip injection sans risque? Merci -
scooter piaggio - gilera Changement galet zip
kisbee_rs a posté une question dans Variation et transmission
bonjour à tous, j'ai entendu dire que si je met des galets de 4,7g sa améliorerait vraiment légèrement les performances de mon zip 4t injection. j'aimerais des avis s'il vous plaît merci -
scooter piaggio - gilera Kick zip 4t 2019
kisbee_rs a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Moteur et préparation
Je vais démonter pour voir si il faut changer l'carter entier ou si il faut juste ajouter le kick et tout ce qui va avec! merci à toi! -
Salut, j'ai un zip 4t de 2019 et sur ces modèles là il n'y a pas de kick j'aimerais bien en monter un mais je sais pas si c'est possible si quelqun l'a fait et peut me dire comment se serais super, merci
scooter peugeot Enlever logo peugeot et autocollants
kisbee_rs a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Esthétique
Merci beaucoup je vais essayer ça -
scooter peugeot scooter ne démarre plus après changement courroie et galets
kisbee_rs a répondu à un(e) sujet de kisbee_rs dans Diagnostic de panne
j'pense que c'est bien mieux de prendre un kit cylindre,piston,segmentation, et tout l'bazar pour une trentaine d'euros et de prendre une journée pour bien tout changé psq 300€ ou plus c'est beaucoup trop c'est pas rentable merci en tout cas de m'avoir aidé -
j'suis désolé mais j'ai rien compris et on m'a dis au téléphone qu'au garage,il faudrait 300€ pour qu'il me change le piston seule sans cylindre. -
c'es grave ou pas? Et c'est facile à changer ou j'suis dans la merde la? et j'ai démonter la bougie pour voir l'etat au fond du piston il y a du noir et comme si le piston a été frotté un peu -
Salut a tous, j'ai bloquer mon piston avec un bloque piston pour démonter mon variateur et changer mes galets et ma courroie . après avoir tout remonter ,le scooter ne démarre plus l'électrique fait du bruit mais ne démarre pas par contre le kick est plutôt moux est-ce que quelqu'un peu me dire si j'ai accidentellement abîmé le piston ou autre ou me dire le problème possible(la bougie est presque neuve) s'il vous plaît? Merci
Merci mais j'en ai pas , un seche cheveux pourrait faire l'affaire? merci -
Salut, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment enlever mon logo peugeot et mes autocollants sur mon peugeot kisbee Sans laisser de trace s'il vous plaît (ficelle, chauffe au sèche cheveux,etc?) merci
scooter peugeot levier frein arrière ne revient pas complètement
kisbee_rs a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Partie cycle
okeyy merci je fais ça demain et j'te redis si ça a marché en tout cas merci -
tu veux dire sur la roue arrière (tambour,câble etc) ou sur le mecanisme du levier? -
scooter peugeot EST-CE QUE je peux ENLEVER MON GARDE BOUE AVANT DE KISBEE RS SANS RISQUE?
merci pour ta réponse,pour l'instant je vais le garder c'est moins esthétique peut être mais c'est plus pratique en tout cas Merci -
kisbee_rs a posté une question dans Partie cycle
salut, Est-ce que quelqu'un peu me dire que faire pour que mon levier de frein arrière revienne jusqu'au bout, je vous explique le problème juste en dessous: quand je freine de l'arrière, le levier revient un peu mais il faut que je le pousse avec ma main vers l'extérieur pour qu'il soit revenu correctement :{ j'ai serré la petite visse à l'arrière mais il ne revient pas correctement si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît je pense pas que sa soit un gros problème mais bon c'est embêtant. (mon scooter est un peugeot kisbee rs 4t de 2014) -
scooter peugeot Kisbee 4t perte de puissance à chaud mais pas a froid
kisbee_rs a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut a tous, j'ai un problème avec mon kisbee rs 4t c'est que à froid,le scooter roule normalement sans perte de puissance mais 10min après (quand il commence a chauffer ) le scooter perd de la puissance à plein gaz petit à petit jusqu'à en venir à vraiment plus avoir de puissance . j'ai démonté la boîte a kick pour voir l'état de la courroie et je me suis rendu compte qu'elle n'est pas tendue complètement(comme si elle était un tout petit peu grande pour mon scooter Mon hypothèse est que puisque la courroie et un tout petit peu grande, a chaud elle s'étire encore plus et du coup sa provoque des perte de puissance. Tout avis m'aiderais énormément car sa devient vraiment gavant de toujours devoir laisser le scooter bien refroidir pour qu'il roule normalement. merci -
c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé je vais finalement le laisser t'as raison puis s'il y est d'origine c'est pas pour rien je pense en tout cas merci (Ps: c'est le kisbee de quelqun du forum (photo en dessous) qui m'a donné envie sa rend bien mais bon vaut mieux pas prendre de risque -
kisbee_rs a posté une question dans Esthétique
Salut à tous, Sur mon kisbee rs 4t j'aimerais enlever le garde boue avant (pour l'esthétique seulement je veux faire ça) mais je ne sais pas vraiment si ça peut endommagé d'autres pièces ou autre(s) Si quelqu'un est peut m'aider s'il vous plaît et me dire juste les effets négatifs qu'il peut y avoir et si c'est mieux de le garder ou pas finalement... Merci à tous ceux qui me répondront -
scooter peugeot Quels galets pour Kisbee RS 4t d'origine ?
kisbee_rs a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Variation et transmission
okeyy merci -
Est-ce que du 5.7g en 16x13 sa ira ou pas stp merci -
elle y es malheureusement c'est pas toi qui l'as donné donc ta réponse elle est inutile merci quand même -
pq "lol"? il y a rien de drôle...
