JohanMkv
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Argenteuil
Véhicule
Peugeot citystar 50
Succès de JohanMkv
Rookie (3/13)
scooter peugeot Scooter 50 démarre tiens le ralenti mais s’éteint quand j’accélère
JohanMkv a répondu à un(e) sujet de JohanMkv dans Diagnostic de panne
Salut merci pour ta réponse voici un lien vidéo du problème que ça fait https://youtube.com/shorts/flyf_YWapvs c’est possible que se soit a cose de ma boîte à clapet ? -
scooter peugeot Comment savoir si ma boîte à clapet est hs ?
Salut merci pour ta réponse je vérifierai voici les photos de ma boîte a clapet positionner a la lumière -
JohanMkv a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir est-ce que si ma boîte a clapet est hs c’est ce qui me ferait ce problème sur mon scooter ?https://youtube.com/shorts/flyf_YWapvs merci pour votre aide -
Bonjour je viens de changer mon cylindre piston je suis encore en rodage et aujourd’hui j’ai pris la route et il a direct Commencer c’est delire a vouloir s’eteindre quand j’accélère (obliger de jouer avec l’accélérateur pour garder de la vitesse) ensuite il a finit par faire un bruit ça a pt et du coup la des fois d’un coup je peux avancer quelque mettre à fond et d’un coup si je continu d’accélérer il s’éteint quelqun aurais une idée de la panne ?
scooter peugeot Scooter 50 ne démarre plus au kick et starter je ne trouve pas la panne a
Bonjour j’ai changé mon cylindre piston et il ne démarre toujours pas quand je kick il a fais 2 fois comme si il allait démarrer au bout de plusieurs coup mes au final rien du tout bougie j’ai l’étincelle mon carburateur n’est pas bouché que pourrais être la panne ? -
Salut j’ai vérifié mon piston aujourd’hui et il est bien à changer mais je n’arrive pas a savoir pourquoi mon kick ne fonctionne plus je les remonter sur le scooter sans le cylindre et quand je kick il ne veut pas aller en bas et revenir direct comme d’habitude la il va en bas et il bloque en remontant petit a petit comment savoir si mon kick est mort ? Qu’est-ce qui fait que mon kick est un problème ? Merci pour vos réponses -
Bonjour si quelqu’un pourrait m’aider à trouver la panne sur mon citystar 50 année 2016 22000km je vous explique ce qu’il c’est passer : (Avant ce qu’il c’est passer je précise que un jour avant j’ai changé de gicleur Bonjour si quelqu’un pourrait m’aider à trouver la panne sur mon citystar 50 année 2016 22000km je vous explique ce qu’il c’est passer : (Avant ce qu’il c’est passer je précise que un jour avant j’ai changé de gicleur en remettant celui d’origine) Alors voilà j’ai roulé avec mon scooter sur 5 km au total en comptant aller et retour (je n’ai rien senti d’anormal) ensuite j’ai rangé mon scooter dans mon boxe j’ai voulu le réutiliser deux jours après et c’est la que ça commence je vais pour le démarrer au starter ça fonctionne pas j’utilise donc mon kick et la surprise il descend tout en bas et limite il ne veut pas remonter Jusqu’en haut du coup impossible à démarrer j’ai démonté la boîte a kick le variateur tourne il n’est pas bloqué j’ai remonté la boîte a kick toujours pareille j’ai vérifié la bougie elle fonctionne j’ai essayé de démarrer le scooter avec une voiture en utilisant les file (chose qui pouvait le faire démarrer directement quand je l’avais fait sur mon ancien scooter) et ça faisait le même bruit que quand j’utilisais mon starter normalement demain je démonte cylindre piston pour vérifier si quelqu’un aurait une idée d’où provient mon problème j’ai vraiment besoin d’aide en ce moment des que je répare une panne j’en n’ai une qui revient la je n’arrive vraiment pas a savoir quel est le problème à part me dire que ça vient du moteur en remettant celui d’origine) Alors voilà j’ai roulé avec mon scooter sur 5 km au total en comptant aller et retour (je n’ai rien senti d’anormal) ensuite j’ai rangé mon scooter dans mon boxe j’ai voulu le réutiliser deux jours après et c’est la que ça commence je vais pour le démarrer au starter ça fonctionne pas j’utilise donc mon kick et la surprise il descend tout en bas et limite il ne veut pas remonter Jusqu’en haut du coup impossible à démarrer j’ai démonté la boîte a kick le variateur tourne il n’est pas bloqué j’ai remonté la boîte a kick toujours pareille j’ai vérifié la bougie elle fonctionne j’ai essayé de démarrer le scooter avec une voiture en utilisant les file (chose qui pouvait le faire démarrer directement quand je l’avais fait sur mon ancien scooter) et ça faisait le même bruit que quand j’utilisais mon starter normalement demain je démonte cylindre piston pour vérifier si quelqu’un aurait une idée d’où provient mon problème j’ai vraiment besoin d’aide en ce moment des que je répare une panne j’en n’ai une qui revient la je n’arrive vraiment pas a savoir quel est le problème à part me dire que ça vient du moteur
scooter peugeot problème citystar 50 broute
Salut il est de 2016 pot touring débrider galets 7,5 ressort de poussée et d’embrayage rouge j’ai monté mon carburateur a la maison pour le nettoyer et je contais augmenter mon gicleur d’origine pour un 70 et alléger les galets pour des 6,5 ma mousse de filtre oui je l’avais bien remise j’ai verifer plusieurs fois mais c’est incroyable de base je voulais juste changer de mousse et je me retrouve avec pipe fendue une fois changer le problème continue je comprends vraiment pas -
Bonjour j’ai un problème et j’aurais besoins d’aide car je n’arrive pas à trouver la panne je regle un problème et un autre vien par la suite .... j’ai changé ma mousse de filtre à air ensuite j’ai roulé un peu pour voir si tout était correct et la mon scooter s’arrête comme si il s’étouffe quand j’accélère il ne voulait plus avancer je les pousser jusqu’à mon boxe ou j’ai toucher au réglage carburateur mais c’était toujours pareille puis j’ai pu constaté que la pipe d’admission était morte je suis revenue avec une neuve je les monter et toujours pareille d’où peu venir le problème sachant que avant de mettre ma mousse il fonctionnait parfaitement aprer l’avoir changer et rouler quelque mettre il ne voulait plus accélérer aprer avoir repéré la panne de la pipé toujours pareille d’où peu provenir ce soucis j’ai besoins de réparer en urgence mon deux roue pour me déplacer en fin de semaine si vous pouviez m’aidez merci a tous
scooter peugeot [citystar 50] problème perte de vitesse
Salut merci pour ta réponse je vais essayer de faire ce que tu m’a dit par contre je mis connais pas trop c’est quoi baa et pour les prises d’air A quelle endroit regarder exactement j’ai oublier de preciser il fait un bruit très désagréable aussi depuis que j’ai changé la bougie c’est assez bizarre quand mêmes Ce qu’il c’est passer de ne plus vouloir démarrer je decide de changer la bougie il ce met à démarrer et maintenant bruit très bruyant + du mal a avancer de 0 a 10/20 -
Salut j’aimerais avoir un peu d’aide j’ai un problème sur mon scooter peugeot citystar 50 23 000 km (Pot touring galet courroie ressort poussée/embrayage changer il y’a 3 mois) je rouler hier et puis d’un coup il ce met a perdre sa vitesse et a brouter j’arrivais à avoir une reprise de la vitesse en mettant des coup d’accélérateur Et pendant 20minute c’était comme ça sur la route arriver devant chez moi il c’est arrêté et ne voulais plus démarrer j’ai donc changer la bougie aujourd’hui qui était morte Mais j’ai l’impression que mon scooter fais un plus gros bruit et vibre beaucoup plus et surtout quand j’accélère de 0 a 10 il a beaucoup de mal à partir mais une fois qu'il part aucun problème mais il suffit que je m’arrête ou que je redescend en vitesse et il commence à avoir une perte d’accélération au moment de repartir je ne comprend pas pourquoi j’ai juste changer la bougie si quelqu’un si connais merci de m’éclairer
