Poisqui
    peugeot streetzone
Succès de Poisqui
  1. Bonjour j’ai acheté un cdi «débridé »pour mon scooter parce que j’ai des trous dans l’accélération du coup on m’as conseillé ça, mais pour mettre le cdi il faut supprimer la pompe à huile et donc un ami m’as dit qu’il fallait un obturateur de pompe a huile mais je sais pas si ça existe pour les scooters Merci de me donner des informations s'il vous plaît
  2. Bonjour J'aimerais savoir si ce carburateur (19 PWK) était compatible pour un peugeot streetzone avec un kit 70 top perf ? Parce que sur mon carburateur d'origine (17,5) il il y a un starter automatique je crois merci de m'aider s'il vous plais ! La première photo c'est le carburateur d'origine et la deuxième photo c'est le carburateur que j'aimerais avoir !
  3. Bonjour j’aimerais savoir si un kit 50 top perf était intéressant ou non ? ou sinon direct passer sur un kit 70 top perf ! merci de me dire ses avantages s'il vous plaît
  4. et du coup il vaut mieux de ne pas le prendre ?
  5. Bonjour j’aimerais savoir si un kit 50 alu était fiable pour du all days ? et si il faut mettre un vilebrequin renforcer avec merci
  6. je pense que c’est ton gicleur change le
  7. merci !
  8. Bonjour, j’aimerais savoir c’était quoi comme gicleurs (par exemple les principales) et si vous avez des gicleurs à me conseiller pour carburateur 19 PWK et kit 70 top perf Merci gicleurs: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîte-de-gicleurs-pour-carburateur-type-pwk-40693
