TLS racing 33
À propos de TLS racing 33
  • Date de naissance 09/09/1991
    médoc
    Peugeot speedfight 3 LC
Succès de TLS racing 33
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour tout le monde Je voudrais savoir si ce kit carburation pour aller sur mon Peugeot speedfight 3 LC https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-type-phva-17,5-starter-a-levier-am6-derbi-26220 Merci d'avance pour vos réponse
  2. Ok super merci à toi
  3. Salut As-tu débrider ton pot d'échappement
  4. Bonjour Après plusieurs recherches pour trouver un bloque-piston avec un filetage de 10 je n'ai trouvé que celui-ci https://www.50factory.com/pieces-neuves/28574-bloque-piston-moteur-4-temps-o10mm.html Pensez-vous que celui-ci pour aller Merci d'avance pour vos réponses
  5. Bonjour Après plusieurs recherches pour trouver un bloque-piston avec un filetage de 10 je n'ai trouvé que celui-ci https://www.50factory.com/pieces-neuves/28574-bloque-piston-moteur-4-temps-o10mm.html Pensez-vous que celui-ci pour aller Merci d'avance pour vos réponses
  6. Oui je pense que c'est ce que je vais faire Merci pour ton aide
  7. Merci de ta réponse ! Penses-tu que je puisse le réparer où dois-je en racheter un autre ?
  8. Bonjour tout le monde ! Je vous explique mon problème J'ai acheté un speedfight 3 LC et la pompe à essence à lâcher j'en ai racheté une autre sur 50 Factory et au bout de 30km pareil la pompe à essence ne fonctionne plus ! Je voulais savoir si je pouvais mettre juste un robinet d'essence plutôt que la pompe ? Merci à ceux qui répondront
  9. Bonjour tout le monde ! Pouvez-vous me dire où la durite de décompression, d'arriver d'essence, et envoie d'essence au carburateur vont s'il vous plaît
  10. Bonjour à tous ! Je cherche le couple de serrage pour la culasse de Peugeot speedfight 3 j'ai cherché sur google mais je n'ai pas réussi à trouver si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super sympa ! Merci à VOUS bonne journée
