zipp2t
MembresTout ce qui a été posté par zipp2t
Bonjour, j’ai récemment monter sur mon zip 2t une boîte à clapet + pipe admission vulcanisé Stage6 + carburateur 21 pwk avec configuration kit 70 dr, vilebrequin renforcer top perf, variateur Polini hi speed, pot yasuni r, mais je n’arrive pas a régler mon carburateur 21 pwk avec power jet, je suis en gicleur principal 105, ralentit 42, et l’aiguille au 3 eme cran, et mon scoot a des trou, il n’avance presque pas mais des fois quand j’accélère à fond il part mais fait des trous à la limite de s’éteindre si quelqu’un aurait des conseils s'il vous plaît
scooter piaggio - gilera Configuration kit 70 zip 2t
zipp2t a répondu à un(e) question de zipp2t dans Configuration
Merci beaucoup pour les conseils ! Mais il n’y pas 13/39 malossi, il n’y a que Stage6, c’est bien aussi ? -
Bonjour, j’aimerais savoir quelle configuration je pourrais mettre sur mon zip 2t qui est déjà équipé d’un kit 70 dr et un vilebrequin renforcé top perf ainsi qu’un pot yasuni r, des idées de pièces que je pourrais acheter ?
scooter piaggio - gilera Kit 70 sur zip
zipp2t a répondu à un(e) question de zipp2t dans Moteur et préparation
Okok merci beaucoup, mais je le rode avec un gicleur de combien à peu près car là je ne suis que en 65 -
Bonjour, je souhaiterais mettre un kit 70 top perf et un vilebrequin top perf sur mon zip 2t, et j’aimerais savoir quel gicleur mettre etc etc, et combien de km pour le rodage ? Mercii
Bonjour je viens de monter un pot yasuni r (cartouche kevlar) sur mon zip 2t et je trouve qu’il prend un peu de temps avant de se lancer mais je n’ai aucune idée de quels galets ou ressort d’embrayage j’ai actuellement, pourriez vous m’aidez ?
Bonjour, est ce qu’on peut monter un tirage rapide sur un zip 2t? Si oui pouvez me conseiller sur quel site je pourrais trouver ça. Merci
scooter piaggio - gilera Zip 2t ne démarre plus
zipp2t a posté une question dans Diagnostic de panne
Bonjour, je viens de remplacer mon gicleur de 68 par un gicleur de 65, quand j’ai démarré le scoot a calé et depuis il ne veut pas redémarrer, d’où vient le problème d’après vous ?? -
Bonjour, avec un zip 2t equipé d’un carburateur 17,5 Dell'Orto, d’un pot leovince touring et un kit 50 top perf mieux vaut un gicleur 65 ou 68 ?
scooter piaggio - gilera Kit 70 top perf zip 2t
zipp2t a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, que pensez vous de kit 70 top perf + vilebrequin d’origine, sachant que le scooter a 16 000km? Ça pourrait le faire ou pas dutout -
scooter piaggio - gilera Guidon zip 2t
zipp2t a répondu à un(e) question de zipp2t dans Partie cycle
Okok merci pour votre réponse. -
Bonjour oui c’est ça, et comment puis je le remettre droit ? en fait mon guidon il y’a un côté qui est plus bas que l’autre -
Bonjour suite à un accident j’ai mon guidon qui est tordu, j’ai le bloc guidon qui marche mais quand je tourne mon guidon à droite il tourne + que il ne devrait tourner, d’où cela peut venir ?
scooter piaggio - gilera Voyant huile et essence
zipp2t a répondu à un(e) question de zipp2t dans Diagnostic de panne
Dacc merci beaucoup à toi bonne soirée -
Non il n’y a pas de coupure merci beaucoup pour l’info. Les connecteurs il se situe où stp (en électrique je ne m’y connais pas trop). -
D’accord je vais vérifier ça mercii , est-ce que ça pourrait être un problème de bougie mal mise ou un dysfonctionnement de pompe à huile? -
Bonjour, j’ai les voyants huile et essence qui ne font que clignoter quand je roule alors que j’ai le plein d’huile et d’essence. Ça pourrait venir d’où ?? -
scooter piaggio - gilera Passer au mélange zip 2t
D’accord merci pour le renseignement -
Okok, et ça marche pas si j’enlève toute l’huile du réservoir et je passe au mélange essence huile dans l’autre réservoir directement sans toucher à la pompe à huile ? -
D’accord merci beaucoup -
Bonjour, j’aimerai passer au mélange sur mon zip 2t sans enlever la pompe à huile car elle fonctionne, comment pourrais-je faire ? (Mieux avec ou sans la pompe à huile?)
Bonjour j’aimerais savoir si c’était grave que d’un côté c’est bien fixer mais de l’autre il y’a du jeu ?
scooter piaggio - gilera Kit 50 top perf rodage
Merci à toi encore une fois, au top! -
Bonsoir, J’aimerais savoir combien de km faut t’il faire pour finir le rodage sur un zip 2t.(car je n’ai pas eu la notice) merci bonne soirée -
C’est bien ce que je me disais je ne vais donc pas le faire, mais merci pour ta réponse encore une fois bonne soirée.
