Cierco
    toulouse
    peugeot TKR 307 wrc
Succès de Cierco
Débutant
Débutant (4/13)
  1. je vais peut être avoir l'ai un peu niai mais, sur maxiscoot tu as bien les resssort malossi rouge ton du parle pour booster: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster-47467?vctype_id=13 mais ils en ont aussi associés aux scooters peugeot, avec une code couleur différent : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-de-poussee-malossi-piaggio-peugeot-47464?vctype_id=13 Moi c'est celui ci que j'ai installé : https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressort-de-poussee-malossi-renforce-blanc-peugeot-ludix-speedfight-2-25776?vctype_id=13
  2. D'accord mais du coup, sachant que j'ai pris du blanc 5% beaucoup trop tendre, le mieux pour ma configuration seraient lesquel ? au minimum du 30 ou alors 60 voir 82 % ?
  3. reste les galet à régler aussi je penses, pour le ressort du coup avec ma configuration, les +30% seraient suffisant ou plutôt opter pour des plus dur ?
  4. j'ai changé mon gicleur pr qui était au final en 98 pour un 85, le moteur tourne bien avec ma boîte à air et le ralenti tient niquel. Maintenant quand jessaie de le faire rouler, il à un peu de mal à démarrer, mais c'est peut être à cause la variation, j'ai des galets de 4.7g(variateur Stage6 sport pro), embraye doppler sx86 avec un ressort de poussée malossi blanc (+5%), le problème de démarrage viendrait il de là ?
  5. niquel merci
  6. Bon. J'ai mis du temps, mais j'ai pu trouvé un pote qui m'a prêté sa dremel, avec ça j'ai pu limer comme il fallait mon cylindre, il le trouver que le piston ne nécessitait aucune retouche, dans le carter juste deux marches sur le côté droits qui empêchaient l'installation de mon cylindre. J'ai pu le monter, et même le faire tourner, c'est niquel ! Par contre j'aimerais un dernier coup de main, c'est pour le réglage du carburateur, j'étais sur un 19, avec un cornet, et je veux passer à une boîte à air type kart de moto force, je l'ais installé et elle etouffe le moteur, par contre quand le l'enlève il tourne niquel, il faut donc si je suis logique, baisser le gicleur principal car mélange trop riche en essence par rapport à l'apport dair, exact ? De mémoire le gicleur principal est en 86 Merci encore !
  7. Malheureusement j'ai pas de quoi ouvrir le carter.. Je suis plutôt bloqué la pour le coup...
  8. saufque sur le cylindre, il existe déjà un léger chanfrein sur 1.5mm à l'intérieur du diamètre de la chambre, donc si je fais un chanfrein sur lexterieur je vais être obligé à un moment donné de le raccourcir, si un coté est moins long que lautre, ça peu toujours rouler ou c'est bon pour tuer le moteur ?
  9. Pourtant regarde sur une de mes photo ou le cylindre est dan le carter, la ou ça bloque c'est bien côté échappement, j'ai aussi entouré la marche qui bloque sur une autre photo
  10. Mdr si je pouvait éviter de faire la même ahaa ok pour le chanfrein sur le cylindre, côté échappement, Mais pour le piston je comprends toujours pas bien, il faut le limer des deux cotés, ou seulement du côté échappement? parce que quand tu disais de le mettre sur le même axe que celui du50 ce que j'ai fait sur la photo ci-dessus, je constate qu'ils sont plan tous les deux à leur embase, et en ayant effectuer une course avec seulement le piston de monté, au point le plus bas du vilebrequin, je n'avais pas l'impression qu'il touchait quelque part.
  11. Yo, du coup pour être sûr je suis allé prendre des photos, pour le piston c'est clair maintenant c'est le côté opposé a l'échappement donc que j'ai entouré en bleu qui touche le carter, mais pour le limer au cotes du 50, on est d'accord je lime bien les deux côtés du piston, pas que celui qui touche ? Pour le cylindre, pareil, j'ai entouré le côté qui touche le carter et aussi la petite marche du carter qui le bloque, j'ai remarqué qu'elle n'était que d'un côté mais elle me crée vraiment un bon gros écart, donc pareil que pour le piston, je lime aux côtes du cylindre 50? Et ducp c'est le côté inverse du piston qui touche, soit le côté échappement pour le coup. Si j'ai tout bon, je m'y met dès demain quand je récupère ma lime, d'ailleurs est-ce que je peux utiliser ma lime pour matériaux dur (fonte) pour mon piston en alu, ça craint pas ? Encore désolé pour ces questions qui peuvent vous paraître basique mais j'ai pas envie de me chier, merci encore ! Par contre en mettant les deux piston sur le même axe, les deux tombes bien plan au sol, ils sont déjà aux même cotes pour le longueur ?
  12. Et pour ce qui est du cylindre, il est en fonte, une simple lime à métaux suffira pour faire le chanfrein?
  13. Yes merci, bon je vais essayer de voir ça demain, mais le bail du côté opposé a l'admission je comprends toujours pas trop, parce que le cylindre à deux jupes qui descendent, côté échappement avec la flèche au dessus, et l'autre côté variateur, du coup c'est bien la "jupe" du piston côté flèche d'échappement qu'il faut limer ?
  14. Aie, je m'attendais pas à ça, du coup j'ai aucun moyens de faire ce genre dusinage.. J'ai vraiment aucune autre solutions ? Si ce n'est de passer sur un 50cc Ça doit coûter une blinde chez un pro j'imagine Bon je viens de lire un ancien post, sur lequel tu as déjà répondu à ce sujet. Malheureusement quelques doutes subsistent encore pour moi, tu conseillais de limer seulement le côté admission, mais pour moi le côté admission est à gauche du piston quand on a la flèche de l'échappement qui pointe en haut (avec une vu au dessus du piston) Ducp le côté qu'il faut limer, c'est bien celui opposé au côté échappement ? Désolé de l'incompréhension, mais tant que ce n'est pas clair, je ne serais pas serein... Et merci encore pour ta réponse
  15. Bonjour à tous, pour vous mettre direct dans le contexte, je retape mon vieux tkr pour m'en faire un daily sympas. je l'avais déjà équipé un peu quand j'étais plus jeune, avec un variateur, un carburateur en 19, tout un système d'admission (le big valve de Stage6), un kit 50, cornet, pot yasuni R et c'est à peu près tout. En le récupérant récemment, j'ai voulu changer pour un kit 70 top perf trophy en fonte, nouvel embrayage (doppler SX86), boîte à air motoforce karting. seulement en essayant de monter mon ensemble cylindre culasse, le cylindre laisse 1 à 2 mm de vide entre son embase et le carter... Le bas de la chambre du kit 70 est plus longue que celle du 50? je pensais que ces cylindres s'adaptaient à l'origine sans besoin de cales ou quoi que ce soit.. pourriez vous m'aider svpp merci d'avance !
