baudou1
    Rixensart
    Honda Vision SA 50
Succès de baudou1
  1. Houla ca devient trop technique pour moi ça... c'est nécessaire si je démarre au KICK? je précise que ma batterie est morte, et qu'avant d'investir dans une nouvelle je voulais savoir si mon scooter était récupérable... quand tu parles des masses c'est tout ce qui doit se brancher sur le - de la batterie? Merci.
  2. J'ai mis une nouvelle bougie mais ça ne fonctionne pas ceci l'ancienne était une NGK BR6HS A et la nouvelle et une BR6HS se peut il que cela joue? , j'ai fait le test de compression en mettant mon doigt sur le trou de la bougie il y a bien de l'aspiration... que puis je encore vérifier? Est il possible que le scooter ne démarre pas au kick si la batterie est morte? Merci pour votre aide je suis perdu...
  3. Bon après 2e vérification mon système de dépression semble fonctionner j'ai mis de l’essence et aspiré ds le petit tuyau et l'essence arrive par l'autre tuyau et donc dans le carburateur de plus la bougie se salit quand je démarre au kick donc le mélange arrive bien dans la chambre de combustion...je présume qu'il va falloir regarder du côté du cylindre...
  4. Merci Bader, ma bougie semblait plutôt sèche après l'avoir nettoyer et démarrage 5a 10X au kick ... je me demande si ce n'est pas la dépression du réservoir qui pose problème voici le modèle : la partie en plastique blanc du bas peut monter ou descendre sur la tige faut il la laisser tout en bas ou la remonter comme sur la photo ci dessous ? cela a t'il un impact? j'ai essayé d'aspirer dans le tuyau bas mais il est comme bouché et donc pas d'air qui arrive quand j'aspire cela changera t'il quelque chose si je teste avec de l'essence? Merci Quand tu parles de mélange tu veux dire essence plus huile ? à quel pourcentage?
  5. Je relance ce post, Pivot as tu trouvé une solution ? j'ai le même problème pas d'essence qui arrive dans le carburateur. cela peut il venir de la dépression sous le réservoir? Merci.
  6. Bonjour j'ai récupéré un vieux Vision de 1993 il ne démarre plus le vendeur m'a dit qu'il n'avait plus roulé depuis 2 ans mais roulait très bien avant... La batterie étant morte j'ai essayé de le démarrer au Kick sans succès il restait de l'essence et un peu d'huile dans les réservoir. J'ai donc entrepris de démonter et nettoyer le carburateur, filtre à air, réservoir essence qui possède un système anti fuite ..., j'ai tout remonté et j'ai testé la bougie sur le cadre en kickant j'ai bien eu la petite étincelle. J'ai mis le contact et kické mais rien à part 1 pufpufpufpuf du côté du moteur en kickant... mes connaissances en mécanique ne sont pas très développée donc je demande votre aide y at'il autre chose a tester? Merci pour votre aide Un problème au pot peut il empêcher le moteur de toruner?
