Ben9595
    Bruxelles
    Sym orbit 2
Succès de Ben9595
  1. Bonjour, quelqu'un sait-il ou trouver le schéma électrique du sym orbit 2 Euro4?
  2. Re-bonjour, Après avoir changé les soupapes, la compression semble de nouveau normale, mais il ne démarre toujours pas. La bougie reste propre, on dirait que l'essence n'arrive pas dans le cylindre. Pourtant elle arrive bien dans la cuve du carburateur donc le problème doit se situer entre les deux. Cependant vu que c'est un carburateur piloté électoniquement pensez vous que le blocage puisse venir de la?
  3. Bonjour, Merci pour votre réponse, après test, les soupapes ne sont en effet plus étanches, et il y avait beaucoup de calamine dessus. Même après le nettoyage, je vois toujours un petit jour à travers, je pense donc qu'elles ont été pliée par l'utilisateur précédent (qui a utilisé un bloqué piston pour démonter son variateur... Cela avait déjà endommagé le piston mais peut être qe les soupapes ont également été touchées à ce moment là ?) Je vais en commander des neuves et voir ce que ça donne.
  4. Bonjour, j'ai reçu un scooter en panne (Sym orbit 2 4t 2018 Euro4) que je veux réparer mais je suis actuellement bloqué. Après avoir tout démonté, changé le piston, vérifié la distribution, nettoyé le carburateur et vérifié que la bougie produisait bien une étincelle, le scooter ne démarre toujours pas et je n'arrive pas à identifier le problème. Ma bougie reste sèche donc il doit y avoir un problème d'aspiration du mélange dans le cylindre, mais j'ai vérifié et l'essence arrive bien au carburateur. Même lorsque j'essaie de forcer le démarrage du moteur en injectant du startpilot directement dans le cylindre via la pipe d'admission, celui ci ne prend pas, j'ai tout au plus une flamme que je peux apercevoir. Il faut savoir que avec l'arrivée de la norme EURO4, il y a plus d'électronique que sur un scooter classique, et le carburateur est piloté électroniquement. Si vous avez des idées/infos/schémas qui pourraient m'aider n'hésitez pas. Merci d'avance
