danger_ambulant
    Kisbee
Succès de danger_ambulant
  1. J'ai acheté le mien ici je prend 70 en configuration full origine ça fonctionne bien https://www.boostycom.fr/allumage/192-cdi-racing-noir-v2.html?review=read
  2. Bonjour Joga, Merci pour votre réponse. En effet mon message n'était pas très clair, Pour ce qui est du système 3D, je parle d'une petite pièce en impression 3D. En effet sur la boîte à air d'origine il y a 2 durites qui proviennent du moteur qui sont raccorder a celle-ci. Afin de pouvoir les raccorder a l'arrivée d'air malgrés mon cornet (qui ne sert a rien ) j'ai imprimé une pièce en 3D. Pour ce qui est de la question d'origine je vais pense changer de carburateur comme tu me le conseille !
  3. Salut, sur mon kisbee de 2012 (moteur GY6 a carburateur) je souhaiterai augmenter un peu la taille du gicleur. Utile ? ou il vaut mieux passé sur un plus gros carburateur pour qu'il y ait une différence ? Le carburateur d'origine est monté avec un cornet et un système en 3d qui m'as permis de brancher les deux durites (dont je n'arrive toujours pas a comprendre l'utilité soit dit en passant). Merci
  4. Bonsoir fabrice, sur ton kisbee il y a une bride electronique situé dans le CDI, un capteur mesure la vitesse de ton scooter et quand il detecte que tu dépasses 50 le boîtier rupte" et coupe les gaz. Du coup tu peux soit débrider ton CDI en bidouillant les fil ( tu trouveras un tutoriel sur YT) ou sinon tu peux acheter un "CDI racing" qui est un CDI non bridée (20e chez boostycom) qui te permettra de grader l'ancien CDI en cas de revente. Bien a toi
