Balou900
À propos de Balou900
  • Date de naissance 04/07/1993
    Algérie
    Scooter Booster Stunt Nitro
1265 visualisations du profil
Succès de Balou900
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
14
  1. Si si max c un film Merci beaucoup Jona
  2. Je l'savait que la couture sellerie vous l'aimerais Loll Bader bien deviné
  3. Bonjour à tous voici une restauration compléte STUNT 2015 kit 70cc _Vilbrequin ATHENA _Roulement moteur SKF TN9 cage a billes plastique _Cylindre OLYMPIA fonte 47mm _kit variateur POLINI HI-SPEED _échappement POLINI scooter team 3 _Carburateur Dell'Orto 17.5 _FILTER MALOSSI _Courroie POLINI _bougie NGK
  4. Llllooooooollll jsavé pa que les gros mot c légal ici
  5. Vous avez absolument raison Max
  6. vous éte un PRO donc on a besoin de crée quelque chose d'immense bientôt lorsque jcommencerais une nouvelle restauration ,j'aimerais bien avoir votre avis ce qui convien et ce qui ne convien pas (bien sûr si vous le souhaité) merci
  7. c un couvercle pour bras oscillant RIZOM pour TMAX eh MAX jpense qu on doit travailler ensemble
  8. eh MAX voilà la modification cache vontilo devine c quoi ce couvercle en alu
  9. no no no c tubeless . le kit valve contient un joint torique elle se sérre de l'intirieure voilà MAX
  10. c pour SUZUKI du gros cylindré
  11. quesque vs en pensé MAX ma creation bling bling
  12. ne t'en fais pa MAX j les démonté et j'ai mis du silicone dans les pourtour
  13. Ooh l'idée de clignotants encastré
  14. c ce que jé remarqué , trop de mélange ca devient hors sujet .hors théme
  15. Le jaune anodisé WoW époustouflant . On cherchant j tombé sur une gilera50 quesque vous en pensez Max
