Keydar
    Tours
    TKR
Succès de Keydar
Rookie
Rookie (3/13)
  1. D'accord merci, oui le ressort de poussée j'y touche pas, pas besoin il est assez dur d'origine.
  2. Bon je suis un peu perdu, chaque marque a son code couleur on dirait. Je vais commander ça: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/ressorts-d-embrayage-racing-107mm-minarelli-piaggio-peugeot-33773?vctype_id=13 Faudra que je mette les blancs ou les noirs ? Merci.
  3. Sérieux ? Ah non...c'est ce que je redoutais le plus avec les joints spy, c'est au dessus de mes compétences et je suis pas assez outillé et pas assez riche pour payer un mécano 40e de l'heure. Si c'est ça j'ai pas le choix, je vais devoir m'acheter les outils qu'il faut et trouver un bon tutoriel.
  4. Les joints de culasse et d'embase ? Bein l'épaisseur normal des joints vendus avec le kit.
  5. Ah ok merci, j'espère que ce n'est pas ça car ça a l'air d'être la misère à régler le squish...
  6. Bonjour, Depuis que j'ai ce scoot, j'ai ce ce bruit, au début je croyais que c'était mon cylindre/piston alors j'ai mis un kit 50 fonte top perf mais c'est toujours pareil. On dirait que ça vient du côté de l'allumage, est-ce que ce bruit vous dit quelque chose ? Merci https://youtu.be/81EFSyVZZAw configuration: Trekker 2007 Kit 50 top perf fonte Pot Yasuni R Le reste d'origine
  7. D'accord je comptais mettre des 40% alors merci je prendrais des 30%
  8. essaie de boucher l'entrée d'air en démarrant et si ça démarre ton starter auto est hs.
  9. Ah oui, j'essayerai de l'enlever pour voir. Merci
  10. Non car ça le faisait déjà avec mon piston/culasse d'origine, et le bruit vient bien du côté de l'allumage.
  11. Bonjour, Mon allumage fait pas mal de bruit, ça fait clak clak. On dirait que ça gêne rien mais j'aimerais arrêter ça alors je voudrais le démonter avec un arrache volant mais je sais pas quel dimension il faut que je prenne. D'où ça vient ce bruit, vous avez une idée ? Merci. configuration: TKR kit 50 top perf fonte en rodage Pot Yasuni R carburateur origine GP 60 Débridé du variateur
  12. Ca peut être le starter auto, ça m'est arrivé, la panne toute bête.
  13. Salut, Je voudrais changer mes ressorts d'embrayage mais je n'y connais rien. Qu'est ce que vous me conseillez ? configuration: TKR Kit 50 fonte top perf Pot Yasuni R carburateur d'origine (pour l'instant) GP 60 Galets 7g variateur, allumage et embrayage stock Merci^^ Edit: J'ai vu qu'il y avait un tutoriel sur le sujet ICI. Je vais donc essayer de mettre des 30 ou 40% et pareil pour le ressort de poussée.
