jonway 125 italia city
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
rhone alpes
Véhicule
scooter 125 jonway city italia
Succès de jonway 125 italia city
Débutant (4/13)
scooter chinois Je n'arrive pas a ouvrir le carter de transmission de mon scooter
jonway 125 italia city a répondu à un(e) question de Antoine44 dans Variation et transmission
Bonjour tu as un kick de démarrage ? si oui, il est possible qu il soit légèrement décalé sur la droite ou la gauche.. essaie de faire bouger la tige de kick pour voir ( droite ou gauche) ou le carter dans les même sens moi j'ai changé récemment ma courroie de distribution et c'est la tige de kick qui m à embêter pour enlever le carter et le remettre. -
scooter chinois scooter 125 jonway italia city/ panne
jonway 125 italia city a répondu à un(e) sujet de jonway 125 italia city dans Diagnostic de panne
bonjour à tous avec la courroie neuve et un petit peu de w40 sur les galets , j'ai re trouvé une souplesse agréable a l acceceleration hier j'ai lui ai fait une vidange , remplacement bougie et filtre à air.... pour info courroie bougie filtre à air et huile avaient 10 ans et 6900 km hormis la courroie qui a cassé, l ancienne bougie fonctionnait très bien, et aurait pu continuer , l ancien filtre à air un coup de soufflette aurait suffit et l huile ....il y en avait besoin ( bien que visqueuse quand je la touchais sur la jauge lors des vérifications niveau et j en ai jamais rajouté et le niveau a jamais descendu d un choullia , le filtre bouchon vidange sans limaille ni rien d autre ) mais ne prenez pas exemple sur moi faites vos entretiens réguliers -
Liste des sites de VPC recommandés
jonway 125 italia city a répondu à un(e) question de Eroan dans Boutiques et concessions
Bonjour Eroan Suggestion d un site à recommander c'est boosty.com pièce réactif aux conseils de compatibilité pieces commande facile , produits bien emballés avec soins, livraison rapide -
Il devient compliqué de se faire livrer en ce moment
jonway 125 italia city a répondu à un(e) question de boostycom dans Boutiques et concessions
bonjour à tous 3 eme commandes chez boosty.com pièce, commandé dimanche 27/12/2020 recue mercredi 30/12/2020 11 h donc 3 commandes = 3 satisfactions= donc pas de hasard possible mais un travail de pro -
Bonjour sympa de ta part les conseils un pote m à prêté sa clef à choc nickel en effet bonne journee -
Bonjour c'est un compliment d or... ( pas une pelle) je ne voulais pas créer un autre post et il m a semblé qu il était certainement plus judicieux de continuer ce post bonne route -
scooter chinois Démontage joue variateur
jonway 125 italia city a répondu à un(e) question de jonway 125 italia city dans Variation et transmission
bonjour j espere que tout le monde a passé un bon noel ce matin montage de ma courroie , un pote m a preté la clef a choc indispensable pour démonter le variateur, 1h 30 plus tard , courroie remplacée avec succes , mon sccot est de nouveau operationnel Beber, en effet le régime ralenti a 7000 t , avec courroie cassée, est normal comme un pote et toi me l avais dit le moteur est " en roue" libre" donc normal merci de votre precieuse aide bonne journée -
bonjour je voulais remercier Boosty.com, je n ai commandé que 2 fois sur ce site mais les deux fois parfait! la réponse a la demande de conseil" pièce compatible" est toujours rapide la commande facile, ma dernière commande, commandé le 19/12 a 13h environ reçue aujourd hui 23/12 12 h bonne fete de fin d année -
bonjour j'ai reçue aujourd' hui ma courroie montage samedi matin bonnes fetes de fin d année a tous -
Bonjour Beber40 merci encore une fois à toi bonne journee -
jonway 125 italia city a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour j'ai peut être posé ma question au mauvais endroit où personne connaît la réponse... je la repose ici pour démonter la joue de variateur de mon scooter 125 4t jonway Italie city faut il l’utiliser l outil pour bloquer ce dernier ? peut on bloquer sans cet outil? merci de votre aide precieuse bonne journee -
bonsoir merci a toi, mais un vrai maquis ce lien site lol pour faire cours , j'ai vu la procédure mais une question faut il un outil spécial pour bloquer le variateur pour dévisser et enlever la joue? peut on faire autrement, d une autre façon, sans l outil qui bloque ? quel est l importance de cet outil, juste bloqué pour pouvoir dévisser ou une autre fonction ? merci beaucoup -
bonjour je vais recevoir ma courroie prochainement, quelqu' un pourrait avoir la gentillesse et la patience de me donner la procédure de démontage montage ? étape par étape étant novice merci d avance -
bonsoir beber40 je te remercie de ta participation a ma panne, en effet, c'est ce que je pense courroie transmission cassée .. mais je m explique pas pourquoi le régime moteur reste a 7000 tours en guise de position ralenti lol une personne que je connais m a dit que cela pouvait s expliquer car le moteur n est plus " en prise" avec la courroie et sa fonction, et le moteur serais en comme en " roue libre"... tu en pense quoi? -
jonway 125 italia city a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour à tous ce matin mon scooter 125 jonway italia city avec 6800 km de 2010 est tombé en panne, je me suis arreté a un stop, et j'ai voulu acceleré pour repartir ( après le temps d arrêt obligatoire dixit le code de la route ) et....... mon scooter n avance plus et reste acceleré a 7000 tours! je me mets en sécurité, coupe le contact, redémarre au quart de tours et... va direct a 7000 tours mais n entraine pas la roue et reste sur place! pouvez me dire d ou cela peut provenir? je pense a un problème transmission bien sur mais quoi exactement? vous remerciant par avance de vos avis bonne journée
