Kriimo
Tout ce qui a été posté par Kriimo
  1. Bonjour, J'ai le même problème sur booster spirit de 2002 Le feu avant s'allume faiblement et s'intensifie quand je roule, de même pour le feu arrière mais les clignotant ne fonctionne pas et le démareur non plus. :rheuuu:
  2. http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/carénages/bas-de-caisse-tuning-booster.html#compatibilite C'est ecrit 2004> et dans la description du produit c'est ecrit avant 2003 il est bon pour mon spirit de 2002 ou pas ? :rheuuu:
  3. Oué au pire je soude un pate et c'est partie merci mais en fait c'est adaptable spirit donc c'est bon :cool2:
  4. :welcome:, Il y a un bas de caisse qui m'intèresse beaucoup mais il est pour les booster après 2004 et le mien est de 2002. :D2 Es que si je l'achète il ira dessus ou les fixation ne sont pas au même endroit ?
  5. Ou es-que ça peut -être juste un bon réglage carburateur ?
  6. Peut-être parce que j'ai u kit 50 conti peut être qu'il n'est pas adapter au cylindre donc pas asser de compression ? Je vais essayer de monter l'ancien piston qui est en bonne état et je verais si ça va mieux je vais en profiter pour verifier si les joints son bien mis. ;)
  7. Pour le piston je pense que oui la fleche vers le pot et pour les joint oui je pense aussi :D2 Peut-être le piston et les segment sont pas bon ?
  8. Bonjour, J'ai recement refait la segmentation de mon booster en changent le piston, les segment et tous les joints pour avoir moins de perte de puissance mais j'ai maintenant mon booster a du mal à partir comme si il avait un manque de compression. Es pas le bon piston et je devrait remettre l'ancien (en bonne état) ou es un réglage carburateur ou autre ? Aidez moi s'il vous plaît !!
  9. J'avait le même problème j'ai mis un joint pot parce que il y en avait pas :D2 Il fesait moins de bruit mais avait des perte donc j'ai refait la segmentation et réglage carburateur et sa marche du tonerre :cool:
  10. Perso j'ai un pot bidalot S3R et sa marche asser bien =)
