Jorge scoot
    Brest
    kymco agility 4t euro 4
Succès de Jorge scoot
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour à tous, Désolé pour le retard, mais je n’ai pas eu le temps de vous répondre jusqu’à maintenant… Le scooter quant à lui refonctionne correctement sans intervention de ma part… qu’est-il arrivé ?? Dans tous les cas je tenais à vous remercier à tous pour votre aide, je reviendrai vers vous si nécessaire . Bon dimanche à vous.
  2. Bonjour , Sebdu10 ,quand je dis qu’il reste accélérer ,je veux dire que cela fais comme si le starter auto reste enclenché même moteur chaud . Merci Alain pour tes conseils ,je regarderais ça ce week-end et je vous tiens au jus ,si entre temps vous avez d'autres idées ... Merci et à très vite.
  3. Bonjour, Le scooter de mon fils un kymco Agility 50 4t euro 4 reste accéléré moteur chaud… (de temps en temps au début et plus régulièrement maintenant) Je pense que cela provient du starter automatique, mais je voudrais en être sûr avant de le remplacer . Y a-t-il un moyen de tester le starter automatique pour voir si le problème vient bien de cette pièce ou d’ailleurs? J’attends vos conseils, merci d’avance, Au plaisir de vous lire.
  4. Re, Je voudrais nettoyer le carburateur, comme conseillé par Alain, il y a t'il une procédure spécifique pour les euro 4 ? J'ai trouvé des tutos mais tous pour les carburateurs "classiques", la procédure est elle la même pour le carburateur euro 4? Auriez vous un tutoriel s'il vous plaît ? Merci Bonne journée à tous.
  5. Bonjour Alain, Malheureusement la panne à réapparu , pourriez-vous me dire comment tester la bobine d'allumage pour être sur qu'elle soit en panne . La bougie fait des étincelles ,mais je les trouvent faibles ... Merci d'avance .
  6. Bonjour Alain, Excusez moi pour cette réponse tardive, après recherche c' était la bougie qui fonctionnait par alternance et qui a échappé à mon premier contrôle. Après changement bougie tout fonctionne correctement. À voir dans la durée si le scooter ne recommence pas à caler intempestivement. Encore merci je reviendrai vers vous si nécessaire. Bonne journée.
  7. Bonjour, Le scooter de mon fils démarre(un coup sur deux) et cale à l'accélération après avoir rouler quelques mètres. Le scooter est un kymco agility 50 4t euro 4 . Quelqu'un aurait il déjà eu ce type de panne et pourrait m'orienter pour le dépannage ? Au plaisir de vous lire, merci
  8. Bonjour Alain, J'ai débrider mon Kymco euro 4 suivant vos conseils sur ce forum et changer aussi la transmission comme indiqué cela me permet d'attendre les 70 km/h. Malheureusement tout chute à la moindre côte. Je voudrais actuellement mettre un kit 72 cc pour avoir plus de couple et j'ai peur que le carburateur monopoint +ECU ne convient pas à la pose d'un kit,d'où l'idée d'un carburateur classique. D'ailleurs je me pose la question de savoir si le carburateur monopoint est bridé par une tige au niveau de la menbrane, je n'ai pas osé l'ouvrir de peur d'abîmer le carburateur. Il y a t'il possibilité de changer le gicleur et quelle taille conviendrai ? Kit 72 cc: https://www.boostycom.fr/moteur/307-kit-cylindre-47mm-gyspeed.html Merci pour votre aide.
  9. Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de supprimer l'ECU du kymco 4t euro 4 et de mettre un carburateur classique . Quelle serait la marche suivre et les pièces à changer ? Quelqu'un aurait il une expérience à partager? Dans l'attente de vous lire , Merci d'avance .
  10. Bonjour, Je serais aussi intéressé par votre retour sur le montage du kit 80 cc de votre agility euro 4 et des réglages apportés ,merci .
  11. Bonjour, J’ai profité des vacances d’été pour remplacer la transmission de mon kymco agility 50 4t Euro 4 par la réf kymco 23411A-LBD6-KLU ,le variateur d'origine à aussi été remplacer par un variateur Malossi ,fil coupé, avec ça j’atteins les 70 km/h sur plat . Merci à Alain et à Nessange pour vos conseils . je me pose maintenant la question de la carburation ,dans différentes vidéo sur le net nous voyons qu’il est possible de modifier la profondeur de l’aiguille de la membrane du carburateur ,mais la manip est elle valable sur les carburateurs monopoint ? Cela apporterai t'il un plus ? Merci ,
  12. Bonjour , Merci pour votre réponse ,pour la pose c'est l'ensemble complet qu'il faut changer ou que les 2 pignons ? Quelle est la marche à suivre ? Merci d'avance pour vos renseignements.
  13. Bonjour Nessange , Pouvez vous me dire quelle est la référence de la transmission longue que vous avez monté sur votre kymco agility ? Merci Bonne journée
  14. Bonjour Alain, Tout d’abord merci pour vos renseignements et veuillez m’excuser pour ma réponse tardive , je voudrais juste un renseignement supplémentaire pour le changement des engrenages, faut-il de l’outillage spécifique telle qu’une presse pour les engrenages ? Merci encore .
  15. Bonjour Alain, Je voudrais faire les mêmes modifications sur mon kymco agility 4t euro4, Vous rappelez vous des modifications que vous avez effectuées et me dire quelle ont été les pièces changes, Merci d’avance , Jorge.
