Tony79
    Taninges
    Peugeot satelis 125 ABS 2007
Succès de Tony79
  1. CDI hs, c'est lui qui commande tout cela avant d'arriver sur ton fusible, bobine, pompe à essence etc...
  2. Bonjour, Quelqu'un sait si le CDI du satelis 125 ABS est compatible avec le CDI du RS ? J en trouve pas mal en occasion en ligne, mais j hésite avant d en acheter un car je ne sais pas si après je résout le problème. Je pense acheter tout complet, cdi calculateur jusque au jeu de clé, et remplacer sur mon satelis qui a un CDI défectueux. Merci d avance
  3. Bonjour Alain, Merci pour votre réponse, je vais commander le senseur de température, et voir ci c'est à cause de ça en premier temps, je pense que ce n est pas un blocage du cdi anti vol, car nous avons fait aussi le test avec une bougie neuve, et en tournant la clé le moteur ne démarre pas et la bougie ne fait pas d' étincelles. Cdt Tony
  4. bonjour à tous, Merci de m'avoir accepté sur ce forum. Je possède un Peugeot Satelis 125 i abs de 2007, lequel ne démarre plus. Je vous fait part de ma problématique depuis la panne. Je faisais un trajet de 20klms, et soudainement le scooter fait une légère coupure de courant en roulant et par la suite une petite explosion d essence, mais de suite il continue à rouler, celas pendant 6 a 7 klms, puis je me suis arrêté pour discuter avec un amis et après conversation il reprend normalement, après 2 klms cela s' est intensifié de plus en plus sur le retour jusqu'à ce que ces coupures se fasse en définitif. Je l ai envoyé chez un copain mécano reconnue mais spécialisé Harley Davidson, celui-ci l' à démonté, ainsi que le filtre à essence qui était complètement sale, et nettoyage de l' injection complet. Après cela le scooter s'est remis en marche impeccable mais après 2 klms la même chose. Quelques jours après, il fait un diagnostic via lecteur Peugeot et plusieurs erreurs sont apparues, dont une qui revient sans cesse, "senseur de température". Nous avons pensé que cela pouvait être dû à un blocage cdi mais comme je n ai plus la rouge, impossible de reprogrammer. Cependant, le voyant du cadenas rouge ne reste pas allumé après mise en contacte et tout est comme avant quand il fonctionnait bien, la lumière rouge clignote bien si pas de contacte ou clé, et s étain lorsque l'on tourne la clé. En bref, pouvez vous m'aider sur ce sujet ? Si se senseur est défectueux cela peux engendrer cela ? Merci pour votre attention Cdt Tony Almeida
