in26
À propos de in26
  • Date de naissance 02/24/1993
Moyens de contact
    Femme
    Valence
    booster spirit
2053 visualisations du profil
Succès de in26
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. C'est bon problème résolu !! c'étais la vis de richesse qui se dévissait car il manqué le ressort à l’intérieur ! :)
  2. Sayé j'ai peut être trouvé le problème ! sa viens de la vis de richesse j'ai remarqué qu'elle se dévissait toute seule !
  3. Vu que je suis en rodage, je n'ose pas accélérer à fond, je vais tout de même mettre un gicleur plus gros pour être plus riche :) et le robinet je l'ai déjà changé il y a 3 semaines environ je vous tiens au courant :)
  4. Ouai je vais le changer, la bougie est neuve et l'anti parasite je vais le changé aussi Merci :)
  5. Bonjour, j'ai toujours le même problème dans ce p***** de spirit, j'ai changé piston cylindre car j'avais serré + pipe d'admission et BAC neuf je suis actuellement en rodage, dessus j'ai kit 50 mhr alu ( 150 km ) carburateur 17.5 gicleur 95 cornet malossi, pot yasuni R etc.. il marchait super bien au début, je ne dépasse pas les 50km/h et je ne tire pas comme une dingue ;), mais maintenant une fois le scoot à chaud il commence à déconner d'un coup, il fait des beuuuhhh à partir de 20km/h et n'avance plus si j'insiste il fait une sorte de pshiiit qui sort du pot, je n'ai pas fait de modification depuis le changement du haut moteur, j'avais nettoyé le carburateur changé de gicleur etc. j'attends vos réponses :) bonne journée
  6. J'avais le même problème que toi, j'ai changé le robinet d'essence !
  7. Merci pour vos réponses, j'ai pensé à la boîte à air mais j'ai vu que le filetage est foiré ou on met les deux vis :/ pour la laine de roche j'avais zappé :) Merci
  8. Bonjour à tous, donc voilà j'explique ce petit problème, je possède un booster et hier j'ai changé le piston cylindre car j'avais sérré, j'ai mis un kit 50 mhr alu, je remonté le pot correctement avec joint de pot neuf, dans mon scoot il y a un cornet malossi et hier je me suis fait arrêter par les flic comme d'habitude, ils m'ont dit que le scooter faisait trop de bruit et que c'était un avertissement. bref j'ai les nerfs mon scooter est bien réglé pour une fois et pour info le scoot fait un bon bruit pas un vieux bruit de pot percé lol. je voulais changé de cornet car je sais que le malossi fait beaucoup de bruit et je voulais prendre un doppler pour atténuer ce boucan et le pot je ne sais pas d'ou ça peux venir car j'ai un amis à moi qui le possède et son scoot fait moins de bruit ! j'attends vos avis j'ai un rodage à finir :) bonne journée ;)
  9. Salut ! javais exactement le même problème sur mon spirit, regarde si il y a pas un fil qui touche le cadre ( à priori ou on pose la batterie ) ! J'espère que tu réussiras à résoudre ton problème :)
  10. Salut les gens, toute la journée je me suis occuper de mon scoot, j'ai mis un gicleur 85 et un cornet, j'ai changé de bougie et changé le robinet d'essence, j'ai fais quelques test, je constate que le scoot marche niquel, démarre du premier coup de kick, mais il me reste à faire les réglages carburateur !
  11. Bonjour, tout d'abord merci pour vos conseils et vos réponses :) J'ai pu regarder encore une fois le carburateur aujourd'hui, j'ai fait une pointe et j'ai regardé la couleur de ma bougie, bah la couleur elle est marron, mais je songe tout de même à changer ma bougie, Avant le ralenti tenais bien, petit à petit il commençait à beuger peut être parce que j'avais changer de pot ( avant j'avais un Stage6 et je suis passé au yasuni R), j'ai un starter auto. Ce que j'ai remarqué, c'est quand j’accélère à partir de 30-40 km/h il bug, il n'avance plus si j'accélère à fond et il fait des psshit et beuuuh par contre si j'active mon starter, il ne me le fais pas ! Je pense que je vais remettre l'ancien gicleur (85) que j'avais avant de l'avoir amener chez le concessionnaire car mon scoot avait un cornet et il n'avais pas de problème au niveau du carburateur ! ;)
  12. Ah ça se pourrait !! Je vais regardé tout cela et je vous tiens au jus ;) merci !
  13. Quand j'y pense Ouai ! le pire c'est le réglage du bas moteur + carburateur ( 146 e ) en avril il marchait fort !! et en 1 mois le scoot à eu beaucoup de problème :| Bonne journée =D
  14. Et ouai, ils m'ont toujours pigeonné surtout pour changer une courroie ( 50e ) -_- alors que c'est super simple en vrai :/ Merci pour tes conseils :D
  15. D'accord je vais essayé le blanc on sait jamais ;) , merci pour le tutoriel du carburateur ça évite que je me fasse pigeonner par un pro =)
