Toto57
    Metz
    Peugeot kisbee
Succès de Toto57
  1. J'ai eu le même problème avec mon Peugeot kisbee 4 temps de 2017 un tout petit peu après la batterie il y a un une boîte noire avec un fusible de dans le fusible CRAM ou avec les vibrations il a tapé et contrôle cache batterie et il s'est ouvert du coup il y a plus aucun contact sur le Peugeot kisbee où changer ce fusible qui en 12 volts il me semble il redémarre normalement
  2. Je l'ai déjà démonté mon carburateur soufflé tous les gicleurs et ça m'a fait la même chose mais merci quand même
  3. bonjour j'éteins kisbee de 2017 avec 800 km au compteur n'a pas roulé pendant plus de 3 ans et maintenant dès que je le démarre il cale dès qu'on accélère sur les gaz pouvez-vous m'aider je pense à un autre passage donc j'ai nettoyé le carburateur et j'ai un peu roule avec mais toujours le même problème
  4. Bonjour moi j'ai aussi un problème sur un Peugeot kisbee de 2017 le scooter à 800 km il démarre tiens à peine le ralenti à froid mais à chaud il tient bien le ralenti mais quand on accélère il cale à froid ou à chaud pouvez-vous m'aider
