Sky22
    Prunelli
    Mbk spirit / Booster
Succès de Sky22
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Personne pournm’aider?
  2. Ok ,alors je ne sais plus quoi faire
  3. Il marche nikel après autan j'ai du inverser les 2cable du commodo les deux bleu et blanc car j’avais du les couper mais normalement ça n'a pas de sens si ?
  4. Salut non même pas un petit « clac » rien du tout pourtant mon relais est tout neuf donc je ne pense pas que sa vienne de là
  5. Salut j'ai un problème avec mon stunt il y a un faisceau électrique origine neuf avec relais neuf allumage aussi et min démarreur électrique ne marche pas avec mon feu arrière aussi mais ça doit sûrement être un autre problème enfin bref du coup quand je appuis sur le commodo du démarreur et frein arrière je n’entends pas de bruit même pas un petit , la batterie est neuve et le frein stop marche avec les feu avant aussi il y a juste le démarreur et le feu arrière
  6. Non c’est bon j’ai trouvé Merci quand même
  7. Bonjour je vous explique mon « problème » j'ai changé mon câble de frein arrière stunt avec les mâchoires mais il ne freine pas beaucoup c pareceque je les mal fait passer et j’ai essayé de chercher sur internet mais je ne trouve pas comment le mettre bien , si vous avez locasion de deonter votre stunt et m’envoyer des photos pour savoir comment bien positionner le câble sur le chassis voilà merci
  8. Bonsoir j'ai une question j'ai changé mon faisceau etc mais ça me semble bizarre que quand j'accélère le feu arrière s'allume + que au ralentit après autant c'est normal donc voilà merci de me répondre (mbk stunt)
  9. s'il vous plaît j'ai vrm besoin deq feux pour rouler la nuit
  10. Uppp
  11. Bonsoir j'ai un stunt 2015 et j'ai changé mon faisceau que j'ai pris origine avec optique phare neuf et feu arrière aussi et les feu ne marche pas n'y a l'avant n'y a l'arrière à part le frein stop qui fonctionne aide svpp
  12. Bonsoir je vous explique mon problème , j'ai changé mes plaquettes de freins sur mon stunt et en mettant les nouvelles , en remettant les piston à leur place , quand je serre l'étrier sur la fourche l'étrier se rapproche et une des plaquettes de frein ce met sur le disque et la roue ne tourne pas , si quelqu'un peu m'aider mercii
  13. Salut a tous voilà mon problème… j’ai un spirit mbk avant 2004 et j’avais un pot type origine il marchait bien nikel et la je suis passer sur yasuni Z mais le problème c’est que mon scoot avance , fait une petite une mini accélération puis après il na plus d’accélération je me suis dit que autan ça pourrait venir de mon gicleur ou quoi du coup j’ai un kit 50 avec pot yasuni z gicleur 90 , et je me suis dit que autan sa venait de mon : gicleur, galets ressort de poussée ou quoi donc si quelqu’un peu m’aider s'il vous plaît
  14. Bonsoir , avez vous trouver le problème s'il vous plaît?
