Lilian.C
    MBK Booster
330 visualisations du profil
Succès de Lilian.C
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour je suis en kit 70 athena alu, allumage origine avec l’admission mxs big valve et un carburateur de 21. Niveau transmission j’ai un variateur Stage6 avec galet de 6.3g et un embrayage Doppler sx86. Et tous ça avec un pot sito (type origine). Et je voudrais savoir quelle seraient le meilleur ressort de poussée et les meilleures ressorte d’embrayage adapté à cette configuration.
  2. Ok mais on fait comment pour voir si les fils sont bien branchés sinon je regarderais demain et je te redis merci encore
  3. Ok merci mais je crois y’a rien d’anodin sur les fils car en plus mais faiscaux est quasi neuf
  4. J’ai essayé j’ai une masse qui va de la bobine au carter et une messe qui va de la bobine au cadre et ça marche pas et en plus j’ai coupé un bout du fil de l’antiparasite et rien
  5. Ok merci pour tes conseils et sinon tu pense pas que ça pourrais être le cdi
  6. Slt l’antiparasite est neuf du coup ta fais quoi si il tes arriver le même problème sinon moi j’avais au cdi
  7. Bah ça peut être quoi le problème j’ai penser au cdi car je suis en kit 70 et peut qu’il a pas supporté les tours que le scoot prend
  8. J’ai tester avec un autre neiman et ça marche pas mais vu que j’ai un problème car mon scoot prend mal les tours et a des coupures ça doit sûrement être le cdi
  9. Parce que ça aurait pu être une cause du problème
  10. Oui mes cosses sont bien branchées et quand je met le contacte ça fais rien en gros c comme ci j’avais pas de neiman
  11. Merci de ta réponse je vais regarder ça demain je te redis mais je ne comprends pas je viens de le changer le neiman
  12. Bonjour à la fin de ma sortit l’autre jour je vais pour tourner la clé pour éteindre le scooter et rien ne se passe depuis ce jour là je dois démarrer mon scooter sans clé et l’éteindre sans clé si quelqu’un pourrait m’aider
  13. Bonjour, les cosses tout est bon et la clavette je vais regarder et aussi j’ai fais une masse qui va de la bobine à la culasse et il y avait une étincelle mais jsp ça veut dire quoi si tu pourrais m’aider
  14. Bonsoir c un allumage d’origine donc pas de calage, tu as pas une autre idée
