Tout ce qui a été posté par om_the_best_
scooter mbk - yamaha Accélère , prend des tours mais n'avance pas ou très peu ...
om_the_best_ a répondu à un(e) sujet de om_the_best_ dans Diagnostic de panne
Merci a vous :) Pour la bougie je regarderais demain mais bon le truc c'est que vue que je peux pas faire de pointe on peut pas trop voir quoi ... :s -
Et , est ce que c'est normal qu'il fume aussi blanc que sa ? http://www.youtube.com/watch?v=l7biK3f9jgQ&feature=youtu.be Est cette fois en accélérant , rien d'anormal non plus ? http://www.youtube.com/watch?v=MVqaA0BiSao&feature=youtu.be Bon désolé je fais beaucoup de vidéo mais au moins comme sa vous pouvez mieux cerner le problème au bruit et tout quoi ^^ Mais c'est bizarre parce que sur la vidéo en levant la roue il a l'air d'avancer mieux que quand je suis sur la route ... Pour infos hier j'ai vider entièrement la cuve du carburateur' , faut peut être attendre un peu avant que le scoot remarche bien ou je sais pas une hypothèse , vous vous y connaissez mieux que moi ;) Si vous voulez une vidéo d'autres choses qui pourrais vous aider a résoudre mon problème , demandez moi :) Merci d'avance :) (h) -
Mais il marchais bien avant c'est sa que je comprend pas ... Je voulais savoir si déjà au ralenti vous trouvez rien de louche ou quoi ? on sais jamais :siffle: http://www.youtube.com/watch?v=NGStLmkWzho&feature= -
bonjour , :) Alors voilà j'ai changer le câble d’accélération sur le scoot de mon petit frère qui avais lâcher , mais depuis le scoot démarre toujours super bien du premier coup , quand je tourne la poignée elle répond bien , revient bien , le boisseau monte jusqu'en haut mais il n'avance pas ou alors vraiment très peu 5-10Km/H .... Je voulais savoir d'ou venais le problème alors qu'avant il marchais nickel ? Merci d'avance :)
scooter mbk - yamaha remontage du boisseau ....
om_the_best_ a répondu à un(e) question de om_the_best_ dans Admission et carburation
Bonsoirs :) Bon alors j'ai réussis a remettre tout sa mais maintenant j'ai un problème ou plutôt une incompréhension coté poignée , je ne comprend pas comment la petite " boule " peut tenir dans la poignée sans tomber a chaque fois .... ? il y a pas un truc a serrer ou quoi ? :huh: -
Je ne dois pas mettre l'aiguille dans le truc blanc ? C'est bizarre parce que sur le haut du truc blanc dans le trou du milieu , il y a la trace de l'aiguille , donc avant il étais mis comme sa , je comprend pas trop :huh: -
om_the_best_ a posté une question dans Admission et carburation
bonjour a tous , J'ai changer mon câble d’accélérateur mais je n'arrive pas a remettre en place le boisseau ... voilà comment c'est fait : http://image.noelshack.com/fichiers/2012/36/1346769913-img-20120904-164031.jpg Donc moi j'ai fait passez le câble dans le ressort , j'ai mis l'aiguille dans le trou du milieu dans le machin blanc et ensuite j'ai fait passez le câble le long du truc blanc dans la petite fente et j'ai tout mis sa dans le boisseau en regardant bien que le câble ressort de l'autre coté j'ai tout remis sa en place dans le carburateur en fessant bien attention que le boisseau rentre bien complètement , mais rien n'as faire ça fait la 3ème fois que j'essaie sa ne marche pas donc je suppose que je dois mal m'y prendre ... Vous faites comment ? Merci :) -
scooter mbk - yamaha Poignée d’accélération tourne dans le vide ....
Ce sont les mêmes pourtant non ? -
Ah j'ai pas vue sa hier faudra que je regarde de plus près alors , t'est sur qu'il faut pas enlever le tablier pour l'avoir ce démultiplicateur ? :rheuuu: Donc ce câble la sa irais ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/tnt-câble-de-gaz-standard-scooter-5.html#reviews Il y a la gaine aussi mais c'est pas plus mal 8-) -
C'est quoi alors inférieur et supérieur ? :huh: -
Mais je suis obliger de changer même le bout qui va au carburateur ? il y a pas moyen de changer qu'une partie ? -
Bon obliger d'en racheter un vue que je n'ai plus la " boule " coté poignée ... C'est sa que je dois racheter ? http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/cables-d-accélérateur/câble-de-gaz-superieur1.html Et d'ailleurs c'est quoi la différence entre supérieur et inférieurs ? Merci :) -
Alors enfaîte le câble sais décrocher mais il et tout bousillé au bout , ça a l'air assez chaud a couper vous prenez quoi vous ? :huh: -
Bon alors c'est la première fois que je dépouille mon scoot de cette façon ( petit exploit pour moi ) :P2 J'ai tout démonter les caches avant , le carburateur et tout et il s'avère que quand je tire sur le câble a la main une fois enlevée de la poignée il accélère bien ( d'ailleurs c'est normal que il y a plein d'essence qu'a couler quand je l'ai démarrer et accélérer manuellement ? , mais par contre je vois pas trop pourquoi sa marche pas une fois remis dans la poignée alors ? :huh: -
C'est assez simple à faire ? -
om_the_best_ a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoirs a tous , Bon vous devez commencer a me connaitre a force mais j'ai vraiment pas de chance abuser :| Je rentrais chez moi la ( 20Km à faire ) tout allais bien et d'un coup bim la poignée tourne dans le vide et donc impossible d’accélérer ... Heureusement j'étais a 2Km de chez moi j'ai donc fini a pied mais bon ça commence a me saouler d'avoir la poisse comme sa .... J'espère que c'est juste le câble qui sais enlever de la poignée et qu'il est pas cassé , comment je fais pour savoir ? il y a pas moyen de tirer sur le câble je ne sais ou pour voir si sa accélère ? Merci d'avance ;) -
scooter mbk - yamaha J'arrive pas a monter le pot sur lui même ...
om_the_best_ a répondu à un(e) question de om_the_best_ dans Échappement
Ok je te remercie je verrais sa dans la semaine qui arrive :) -
Mais il y a tout plein de visse et tout c'est un peu le bordel je trouve :P2 -
Ok merci j'avais commencer par monter la cartouche en premier moi :rheuuu: -
om_the_best_ a posté une question dans Échappement
Bonsoirs a tous , Bon je viens de recevoir mon Yasuni C16 et vous allez sûrement me prendre pour un con mais bon c'est pas grave je suis vraiment pas mécanique :P Alors en fait je comprend pas trop le shéma qu'est mis avec tout en espagnol en plus , je n'ai même pas attaquer la pose du pot sur le scoot j'en suis encore au points de rassembler les pièce entre elle , vous voyez ce que je veux dire ? :huh: :rheuuu: Faut commencer par quelle étape ? Cartouche ? Triangle ? :siffle: Merci d'avance :) -
scooter mbk - yamaha Comment changer son levier de frein arriére rocket ?
om_the_best_ a posté une question dans Partie cycle
bonjour , j'ai réussi a remplacer le levier defrein droite (donc avant) sans problèmes, mais pour le levier de frein gauche (donc arrière) c'est plus compliquer, quelle est la technique pour enlever le câble du levier de frein ? Merci d'avance :) -
achète Aileron rocket blanc
om_the_best_ a répondu à un(e) sujet de om_the_best_ dans Pièces esthétiques et cycle
UP on sais jamais :) -
scooter mbk - yamaha Grosse pointe pendant mon rodage , risque ?
om_the_best_ a répondu à un(e) question de om_the_best_ dans Moteur et préparation
Merci pour vos réponse me voici rassurée :) T'façon mis à part ce matin la , d'habitude je le laisse toujours chauffer un peu près 3min au ralenti , quelque petit coup d'accélération' et 1min après je part tranquille a 30Km/H sur 300M :) -
Ok merci , puis bon je me dit que d'un coté ça doit pas être très grave avec le nombre de mec qui démarre leur scoot et parte direct poignée dans l'angle ça me fou la mort a chaque fois que je vois mes potes faire sa et qui se foute de ma gueule quand je le laisse chauffer mais bon c'est moi qui a raison pas eux ... :D -
300KM sur tous les Alu ? :huh: Bas j'ai pas vraiment tiré a froid quoi comme je l'ai dit je les démarrer et je suis partis quoi 2min après quoi' et j'ai rouler tranquille pendant 300 mètres quoi et après quasi à fond ...
