Guillaume391
    Lons le saunier
    Peugeot treker
Succès de Guillaume391
  1. Bonjour j’ai voulue faire mes plaquettes avant de regarder un tutoriel et j’ai dévisser les deux vis que vous déconseillé de devise car mon piston était grippé je l’ai ouvert de 5 ma même pas et je l’ai refermé de suite car je voulais pas faire de conneri le problème c’est que j’arrive toujours pas à repousser mes piston est ce que cela peut venir car j’ai juste impeu ouvert l’étrier ?
  2. Guillaume391
    scooter peugeot Étrier frein Peugeot trecker
    Ok j’imagine et vous pensez que je vidange toute l’huile de mon système de freinage vue que je purge je pense je vais finir mes travaux samedis rien ne presse merci
  3. Guillaume391
    J’imagine bien qu’il faut pas rouler sans frein mais oui j’aimerai bien régler le problème moi même vue que j’ai commencé a démonter et que j’ai peut-être fais quelque chose de mal j’aimerais le régler moi même pour mieux comprendre dans le futur
  4. Guillaume391
    Bonjour je suis entrain de bricoler sur mon scooter je viens de faire les tambours à l’arrière et je devais faire les plaquettes de frein à l’avant mais petit problème une fois que j’ai enlevé mon étrier je vais pour repousser mon cylindre avec un tournevis entre les plaquettes usé mais rien ne se passe donc je décide d’enlever les plaquettes et essayer de forcer le piston avec une pince multiprise et là il a bougé mais pas assez pour que je rentre mes 2 plaquettes neuve du coup je décide dévisser mes 2 vis qui tenai mon étrier en 1 et là de l’huile à coulé j’ai du ouvrir l’étrier de 5 mn avant de me dire que je faisais peut-être une connerie et du coup j’ai tout remonter comme sa sans les plaquettes neige pour voir si sa frainnai encore mais ma poignée et complètement molle donc je sais pas trop comment prendre le problème si quelqu’un pourrait m’aider à m’en sortir car je ne comprends pas trop ce que j’ai fais de mal est-ce que je dois changer l’étrier complètement car je l’ai impeu ouvert ou ce n’es pas grave et pourquoi ma poignée et mole si quelqu’un pourrait m’aider à éclaircir mon problème
testmax
Concours Allumage ×
