Geoffrey77
MembresTout ce qui a été posté par Geoffrey77
mécaboîte Réglage carburation
Geoffrey77 a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Admission et carburation
Kit 70 airsal allumage mvt pot Scr corse sm -
Je suis déjà en gicleur de 78 et nan elle n'est pas trop mouillé -
Oui -
Je n'en ai plus -
Ah oui mince la bougie est neuve -
mécaboîte Fuite carburateur
Geoffrey77 a répondu à un(e) sujet de Geoffrey77 dans Diagnostic de panne
Oui la cuve est en plastique mais le carburateur est neuf... J'ai vraiment besoin de pouvoir rouler lundi matin. J'irai bien acheter une cuve si c'est ça le problème mais demain tout est fermé. -
Bonjour j'ai un carburateur phbg 21 Dell'Orto l'essence fuit par le joint de cuve du carburateur et ça me fait une prise d'air impossible de régler le ralentit. J'ai donc changer le joint pour mettre un neuf et toujours pareil.
mécaboîte Réglage Derbi
J'y ai penser tout a l'heure je regarderai ça demain je pense que le câble est trop tendu. -
Bonjour j'ai un problème sur ma Derbi kit 70 airsal et allumage mvt dd. Quand j'avance en accélérant la moto roule un peu et quand je monte en régime il y a une violente accélération mais la moto elle n'avance pas plus vite. en fait elle accélére dans le vide comme si j'étais au point mort et ça à tous les rapports. Désolé je ne sais pas trop comment expliquer ça.
Bonjour suite à l'installation d'un kit 70 airsal fonte avec carburateur 21 sur ma Derbi Euro 2 la moto fume beaucoup (blanc) et crache de l'huile par la sortie du pot. J'ai déjà vérifier le joint de culasse c'est ok. Mon mélange est à 3% pour le rodage comme d'habitude je mettais déjà cette quantité avant pour mes rodage.
Quelqu'un pour m'aider ? -
Bah non il y a pas trop d'huile justement -
Up -
Voilà une vidéo gicleur 88 et vis de richesse dévisser de 2.5tours -
Bonjour j'ai une Derbi j'ai installer un kit 70 airsal fonte avec un allumage mvtdd et un carburateur 21 Dell'Orto seulement quand j'accélère la moto s'étouffe je pense que c'est trop riche (j'ai ungicleur de 90) J'ai aussi un autre problème c'est qu'il y a beaucoup de fumé par le pot d'échappement et ça sent vraiment le cramé cette nuit j'ai ça qui a coulé par le joint entre la cartouche et le pot.
mécaboîte Éclairage Derbi Euro 2
Geoffrey77 a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Electricité
Nan déjà regarder -
il y a pas de relais mais je pense qu'un fil est coupe mais lequel c'est ça le problème. -
Oui oui mais en fait même avec l'allumage d'origine avant mes lumières ne fonctionnait pas -
Bah en fait le fil blanc c'est un +12V supplémentaires pour branché autre chose en plus. -
Le problème c'est que j'ai déjà un fil qui par de l'allumage (un fil jaune) et qui est branché a mon faisceau à un fil qui passe normalement par le régulateur pour ensuite aller à l'éclaire mais je pense que ce file doit être coupé dans le faisceau non ? -
J'ai un régulateur de tension qui fait centrale clignotante. Sur mon allumage j'ai un fil blanc (+12V) qui n'est pas utiliser je l'ai brancher sur le + du commodo et mes lumières ont fonctionné. -
J'ai pas de relais sur la moto -
Bonjour j'ai un problème avec mes phares avant et arrière ne fonctionne pas quand la moto est démarrer je pensais que c'était l'allumage donc je l'ai changé pour un mvt dd mais les phares de fonctionne toujours pas. C'est une Derbi Euro 2 de 2005
mécaboîte Derbi ne démarre pas
En partant du haut 3eme ou 2eme je crois
