Geoffrey77
Tout ce qui a été posté par Geoffrey77
  1. Geoffrey77
    mécaboîte Réglage carburation Derbi
    Bonjour je possède une Derbi senda R Xtrem de 2005. Bonjour j'ai changé mon haut moteur (cylindre piston et segments) d'origine suite à un serrage à cause d'un problème de refroidissement. Seulement le problème c'est que maintenant après l'avoir démarrer je ne peut pas rouler avec. Dès que j'accélère la moto s'étouffe et cale même au point mort et le ralentit ne tiens plus. J'ai seulement un mot yasuni racing qui a été mit à la place de l'origine. Mon gicleur principal est un 98 je crois. Comment je peux régler ce problème ?
  2. Okok mais au niveau du cylindre si je passe un coup de Rodoir c'est bon ?
  3. J'ai démonter mon cylindre et voilà la tête du piston.. Donc c'est bien un serrage ? Si oui le cylindre est rattrapable au Rodoir à votre avis ?
  4. Je n'y connais rien alors je demande donc expliquez moi.
  5. Mais donc je n'ai pas serré ou joint de culasse hs ? J'ai oublier de dire je n'ai pas pu redémarrer au kick mais seulement à la poussette.
  6. Bonjour je possède une Derbi senda je roulais tout a l'heure et ma moto s'est éteinte et ma roue arrière s'est bloquée. Donc je me stop et la je vois de la fumée qui sort de mon cylindre et ma durite de refroidissement qui s'est débranché du cylindre. J'ai pu redémarrer direct à la poussette et mon kick n'est pas bloquer la compression n'a pas l'air d'avoir changé. Dès que je m'arrête de la fumée sort du cylindre. Donc est ce que j'ai serré ou c'est mon joint de culasse qui est mort ?
  7. Geoffrey77
    mécaboîte Problème éclairage Derbi
    Bonjour j'ai une problème sur ma derbi de 2005 mes phares avant et arrière déconne ils ne fonctionnent pas tout le temps. Quand je suis en train de rouler même à l'arrêt un coup ils fonctionnent un coup ils fonctionnent plus j'ai ouvert tout le faisceau la et je vois rien de bizarre.
  8. Geoffrey77
    mécaboîte Fuite Refroidissement
    Nan mais ce qu'il y a autour c'est de la pâte la cage a aiguilles et segment sont neuf je peux utiliser quoi pour boucher la fuite ?
  9. Geoffrey77
    Voilà une photo c'est au niveau de la 1ere vis devant a gauche que ça fuit
  10. Geoffrey77
    Bonjour j'ai acheté une derbi il y a une semaine et je me suis aperçu qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau d'une des vis de la tête de culasse c'est possible de reboucher ça sans changer la tête ?
  11. Geoffrey77
    scooter chinois Claquement Moteur
    J'en ai commandé une j'attends de la recevoir
  12. Geoffrey77
    D'accord et c'est quoi les risques Si c'est les roulements qui sont mal montés ?
  13. Geoffrey77
    Ils seraient mal monter ? Parce qu'ils sont tout neuf d'il y a une semaine.
  14. Geoffrey77
    Non il y avais pas ce problème avant et j'ai fait ce que tu m'a dit et rien il y a toujours le même problème.
  15. Geoffrey77
    Bonjour voilà le lien de la vidéo que tu m'a demandé le vilebrequin est neuf et les roulements et cage a aiguilles aussi. https://youtu.be/C0g3C9k5GHM
  16. Geoffrey77
    Bonjour mon scooter claque au ralenti et quand j'accélère plus rien je viens de changer le vilebrequin les roulements le cylindre et le piston qu'est ce qui fait ça ? Et il vibre beaucoup au ralenti.
  17. Geoffrey77
    scooter chinois Pompe à huile
    Bonjour j'ai un problème je ne vois pas d'huile qui passe dans la durite de graissage de mon carburateur pourtant le réservoir est plein et la pompe est bien branchée.
  18. Geoffrey77
    scooter chinois Branchement carburateur
    Mmhh je pense que je vais la retirer et faire mon mélange
  19. Geoffrey77
    Le réservoir est plein j'ai démarré plusieurs fois j'ai rouler etc mais toujours rien
  20. Geoffrey77
    D'accord mais alors pourquoi je ne vois pas d'huile qui passe dans.la durite ?
  21. Geoffrey77
    Excuse je croyais qu'elle s'était mise
  22. Geoffrey77
    Bonjour les gars (et les meufs) j'ai un problème je ne sais pas où se branche ma durite de graissage sur le carburateur c'est la durite bleue transparente mais je sais pas si c'est bon ou si elle vas sur l'embout au dessus
