Ferguson
    MBK Evolis 80
Succès de Ferguson
  1. Bon je donne des nouvelles. J'ai démonté le variateur et tout, j'ai changé les roulements qui était plus que mort, et le piston aussi. Par contre j'ai pas pu changer les joints spi car les vis sont tellement rouillé, impossible de les retirer. Pour le "clac" que j'entendais, c'était le démarreur qui tournait mais qui était bloqué avec les engrenages qui était grippé. J'ai blindé de graisse et tout fonctionne ! La partie électrique c'est OK, et partie mécanique est plutôt bon maintenant, il est reparti pour quelques années je pense. Merci beaucoup pour ton aide précieuse !!
  2. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je m'y met dès demain si le temps le permet. Je te tiens au courant.
  3. Salut, j'ai suivi tes conseils, j'ai mis une batterie neuve, j'ai tout démonté le cablage ect, presque tout était oxydé, jusqu'au commodo ! J'ai tout nettoyé, les clignotants, phare et feu stop fonctionne, merci ! Par contre quand j'essaie de le démarrer à l'électrique, ça fait un "clac"au niveau de l'allumage, je vois la cloche de l'allumage bouger d'un millimètre mais rien de plus..
  4. Bonjour à tous ! J'ai 29ans et habite dans le Var. Je ne m'y connais pas du tout en mécanique auto/moto, mais j'aime bien y mettre les mains. En général si j'ai un souci je regarde souvent des tutoriel sur internet ou sur des forum. Mais là je bloque complètement ! Alors voilà le problème.. Pour passer le temps j'ai récupéré un scooter (MBK EVOLIS 80 de 1997) d'un amis qui à dormi dehors pendant 4 bonnes années. Pour le démarrer j'ai utilisé du start pilot, et galéré pendant une bonne demi-heure. Arrivée chez moi j'ai démonté le carburateur, clapet, je l'ai nettoyé etc.. Au final maintenant il démarre nickel au kick. Par contre à l'électrique il n'y a rien, aucun feu ne s'allume, il y a seulement le klaxon et le voyant d'huile qui fonctionne. J'ai testé un peu tout avec un multimètre, j'ai changé un fusible, le relais de démarreur, le régulateur de tension, le démarreur, la bougie et l'anti-parasite. J'entends un "clic" au début mais c'est tout. Le truc que j'ai pas testé c'est le stator ( j'ai pas les outils pour le démonter). Alors est-ce que le problème vient de là, ou est-ce autre chose ?? Merci de votre aide !!
