Gwenyz
MembresTout ce qui a été posté par Gwenyz
Bonjour j'ai un bruit bizarre qui viens de mon carter et ça me cause une perte de puissance et de reprise mais je ne sais pas dou viens le souci tous est en place fixer a première vue si quelqun peux meclairer merci
Salut merci du retour OUI j'ai rdp jaune et blanc et du coups rouge (malossi) et boîte de galet dans le panier En attendant le 70cc la je suis carburateur 17.5 GP 85 sur le Airsal 5occ Pot Yasuni r variateur polini embrayage polini Boîte à air origine clapet origine 80klmh Salut Non pour un 70cc après je testerais les différents Salut et merci panier MAJ
Bonjour j'aimerais savoir si ces pièces sont compatibles ? Si cas échéant que me conseillez-vous? Merci
scooter mbk - yamaha Erreur d'essence !!
Gwenyz a répondu à un(e) sujet de Gwenyz dans Diagnostic de panne
Salut nettoyage effectué et sa gaze merci pour ton retour. ... -
Bonjour les amis Se matin je me suis tromper de carburant Gazouillis au lieu sp98 J'ai fait 100m et me suis rendu compte immédiatement dans l'heure j'ai nettoyer carburateur pompe et réservoir j'ai remis du sp98 il redémarre mais à l'accélération à fond il s'arrête net comme une amorce!! Ma question est risque ton un serrage? Et que risque ton au pire en ayant fait cette connerie
scooter mbk - yamaha Optimisation d'une 50cc
Gwenyz a répondu à un(e) question de Gwenyz dans Configuration
Clavette avec le CDI ? Ou juste la ... -
Slt merci du retour Tu as quoi comme galets ? Et niveau ressort poussee et embrayage Des réf (marque) de transmission à conseiller tu parle de primaire ? secondaire ? Les deux ? -
bonjour besoin de conseils Cylindre Culasse 50cc 1000klm Airsal Neos /sr/F10 Pot Yasuni R Black débrider (2) variateur polini hi speed galets 6.9gr Embrayage polini race 107MM Ressort full bleu polini carburateur 17.5 Dell'Orto gp87 Courroie polini renforcer Boîte à air origine Transmission origine Je prends tous juste 80 Ma question est ? Puis-je encore optimiser en 50cc si oui par quoi ? Merci des retours
scooter mbk - yamaha Kit 50cc et pièces
Gwenyz a répondu à un(e) question de Gwenyz dans Moteur et préparation
Bonjour merci pour ton conseil dois-je changer également d'autre pièce (ex; vilebrequin, allumage )ou autres.. pour une fiabilité optimale ? -
Merci pour ton retour mais j'en ai une utilisation all day du coup je préfère rester sérieux (quand tu dit quasi rien on parle de combien klmh -
Salut Je possède un neos 2t 2016 Variateur polini hi speed galet 7gr Embrayage polini ressort poussée bleu ressort (3) Embrayage jaune Pot yasuni R débrider carburateur origine 12 gp 60 de base passé en 72 Boîte à aire origine Et tous le reste je prends 75klmh GPS J'aimerais monter un kit 50cc airsal ou autres selon vos retours d'expériences Et aussi savoir quelle pièce à changer pour la pose du kit pour rester le plus fiable possible Merci
Slt retour sur mon souci carburateur réglage bah en fait mon 17.5 était pour un refroidissement liquide avec le pointeau d'air cassé donc remontage du carburateur d'origine augmentation du gp de 60 origine à 72 réglage galets et du coup le scoot n'a jamais aussi bien rouler réagi démarrer 75 GPS ligne droite .... du coup merci à vous pour les partages conseil avis etc sujet clos...
Je ne sais pas reconnaître les symptômes j'en parlerais demain au mécano en espérant que tu te trompes Oui je te tiens au courant demain... en tous cas merci à toi et à vous pour l'intérêt porté
Slt non le pot est neuf j'ai souffle dedans sa circule et quand il est en place je sens le pression dedans merci pour l'information de petage de pot mais je pense aussi que le souci viens de mon carburateur 17.5 doccas ... demain remise en place de l'origine et test avec un ancien mécano du métier....
Bah justement je me suis penché dessus tous la journée j'ai pas réussi à régler le souci donc j'ai remis pot d'origine et c reparti Avec le yasuni bride sauté (les deux ) j'ai test Richesse gp boîte à air avec sans carburateur bouchée Bah non du coup je dois trouver un garage qui pose les pots débridé sur les scoot modifier (pas simple) ou si des idée je suis preneur merci Merci de ton retour pot d'origine remis et hop c reparti... à suivre plus bas
Alors carburateur bouchée démarre pas Bougie chocolat avec l'autre pot Depuis installation yasuni j'ai même pas entendu le son du pot ...il démarre pas une solution des test je suis preneur
Slt je reviens vers toi je viens d'installer le yasuni r mais je n'arrive plus à démarrer j'ai le pot qui pète ( bougie correct ) si tu as ou même les gens des idée ? Merci
On j'ai capter du coup je testerais avec compteur GPS merci
OK merci du coup à quoi sert le boîtier cdi ?
Slt et merci Le compteur bloque 8o mais le scoot aussi bloque (boîtier cdi) ? Question bête ..
Slt et merci Quand tu parles du compteur tu veux dire l on boîtier sous la selle si oui il est carré et d'origine et si tu parle du compteur guidon bah il est rond et d'origine aussi ? ( Neos 2016) que faire le changer le débrider ? Des réf ... à fournir merci Et pour ce qui est de mon deuxième souci en fait ma richesse était full ouverte gp90 du coup réglage et gp plus petit en attente du Yasuni r....
OK je comprends merci de ton temps...
Slt mais j'opterais plus pour un leovince touring est-ce suffisant ?? car les Yasuni sont voyant et attire les curieux
OK merci pour ton retour complet donc apparemment je commence a tous dérégler au lieu de l'améliorer du coup je dois changer mon pot pour recaler tous sa et pouvoir utiliser mes pièces au bon fonctionnement Slt bon starter démonter nettoyée remonter tours le même problème donc peut être à changé
OK merci encore demain je contrôle sa et j'aviserais
