geofdine
    Belgique
    Peugeot Trekker 50CC
Succès de geofdine
Rookie
Rookie (3/13)
  1. voilà problème résolu, il me manquait une masse que j'ai ponter
  2. Bonsoir Alain, Du coup un orange et un vert pour le gauche. Et le bleu et un vert pour le droit ? A l'arrière c'est les même câble je suppose ?
  3. Bonjour, bonsoir Voilà je suis actuellement sur un projet de remontage de Peugeot trekker, j'ai mon faisceau de câble il démarre phare avant stop fonction mais je ne trouve pas la combinaison de câble pour les clignotants avant et arrière quelqu un aurait une idées des couleurs ou autre je vous joins une photo des câbles que je possède
  4. je pense que le démarreur est cuitos, par contre j'ai brancher mon carburateur j'ai de l'allumage mais le moteur ne veut pas démarrer au kick je partage quelques photo carburateur Vu arrière Câblage barillet Pipe + carburateur
  5. d'acc je ferait ca, par contre j'ai de l'allumage j'ai une étincelle a la bougie enfin
  6. Bonjour, après avoir essayer ta technique malheureusement cela ne fonctionne toujours pas =( ca commence a me rendre dingue. si tu veux je faire quelques photos et te les partager ?
  7. Je test ça après le boulot. Je te tiens au courant sans jeu de mot lol
  8. D acc j essaie demain je te dit quoi, je laisse le montage au niveau des deux gros câble positif du relais ou pas ?
  9. Oui, c'est un style a ca : Images Quand j'appuie sur le frein le feu stop s'allume effectivement
  10. Bonsoir Alain Merci de ta réponse, j'ai changé le relais j'ai pris un nouveau ca ne fonctionne toujours pas je n'est même pas d'allumage j'ai tester au multimètre l'allumage la bobine etc... et rien j'ai même ponter la ou va le relais pour voir mais non il ne ce passe rien
  11. Bonjour a tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis belge j'ai 27 ans. J'ai actuellement un projet c'est de monter un Peugeot trekker de A a Z. j'ai déjà pas mal avancer mais en chemin je rencontre quelques problème surtout au niveau électronique. j'ai monté sur le scooter l'allumage, le démarreur le commodo avec démarrage électronique barillet, batterie, un faisceau électrique d'origine Peugeot avec régulateur de tension, CDI, Relais il ne veux rien savoir j'appuie sur le frein plus contacteur le démarreur ne tourne pas je suis vraiment perdu sur ce coup la. si quelqu'un aurait peut être la solution ou des idées je suis preneur Merci a vous de m'avoir lu et de votre aide
