Gogo
    Paris
    Citystar 50
Succès de Gogo
  1. J'ai nettoyé le carburateur donc le gicleur ne devrait plus être bouché Pour l'usure du piston et segments il faudrait que je regarde merci pour la piste ! Sinon la batterie n'a jamais été changée. Est ce que ça pourrait juste être un problème de batterie ? Je l'ai testé et le voltage est bon mais l'ampérage j'ai pas su.
  2. Oui en temps normal tout fonctionne bien Oui en temps normal tout fonctionne bien Le problème s'est même empiré puisque le scooter ne démarre plus maintenant. Sur tes conseils j'ai démonté et nettoyer complètement le carburateur mais rien à faire il ne démarre même plus. En y regardant de plus prêt j'ai vu le pipe d'admission fendu. J'ai donc commandé une nouvelle pièce et je vais sûrement changé la bougie aussi.
  3. Bonjour, J'écris à tout hasard sur ce forum en espérant que quelqu'un ait la réponse à mon problème. J'ai depuis bientôt 2 ans un Citystar 50 acheté d'occasion. Il a aujourd'hui 16500 km. Depuis quelques semaines maintenant un problème apparaît. Lorsque je m'arrête à un feu ou sur le côté le moteur baisse normalement dans les tours mais peine à repartir voir s'éteint complètement lorsque je raccélère. À ce moment là impossible de le redémarrer au starter, je suis presque toujours obligé de le mettre sur béquille et de le redémarrer au kick (vraiment pas pratique quand je suis en pleine circulation et que je balade une fille...). La seule astuce que j'ai trouvé pour pallier au problème est celle de le tenir toujours en tension et d'accélérer sans cesse lorsque je suis à l'arrêt (cette astuce ne marche pas tout le temps). J'ai l'habitude de toujours l'emmener chez le mécanicien je n'ai jamais rien fais tout seul mais étant deçu de ma dernière visite chez le mécanicien je préfère essayer de régler moi même le problème. Merci à qui lire ce sujet !
