Jo6412
    Nantes
    Scooter
Succès de Jo6412
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Jo6412
    Démarre plus
    Salut, j'ai le même scooter. tu peux démarrer le scooter a l'électrique en freinant du frein droite, donc ça doit pas venir de la poignée et de son contacteur. Peut être la connexion de l'interrupteur de démarreur. Sinon redémonte tout ce que tu as touché et vérifie.
  2. essaie je pense que tu risque juste de devoir revenir une deuxième fois
  3. Salut, je voulais vous poser une petite question transmission sur mon tbt motor Boston 4t jante 10pouces. Débridé ecu et variateur il monte a 65 voir 70 en descente. J'ai vue un rapport de transmission long sur boostycom. https://www.boostycom.fr/transmission/2646-rapport-long-gyspeed-1749-scooter-chinois-50cc-gy6-139qmb.html Un gars dans les commentaires dit avoir pris 15km/h avec ça. Vous pensez que je peux gagner autant? Il faut mettre des galets plus léger ? Je suis en 6,7 dans mes souvenirs Merci de vos réponses
  4. Jo6412
    Tnt Boston
    Elle est au bord du correcteur oui mais quand je comprime le correcteur de couple pour l'ouvrir la courroie est trop large pour allez tout en bas. Sinon j'ai reçu l'écu et ça n'a pas changé grand chose (2-3km/h) Du coup j'ai débranché la sonde lambda et la je sens la différence mais je vais a 65 voir 68 grand max et en descente, je peux lui faire quoi? Gicleur plus gros? Je vais essayer mesurer la courroie mais j'ai surtout l'impression qu'elle est trop large ?
  5. Jo6412
    Tnt Boston
    Salut J'ai commandé le boîtier mais pas encore la courroie. Ma courroie est une 17.7x681 J'ai remarqué qu'elle ne peut pas aller au fond du correcteur de couple elle est trop large, je prend une plus fine du coup?
  6. Jo6412
    Tnt Boston
    Merci tu m'aide beaucoup là, je commande la courroie et le boîtier et je manque pas de revenir donner des nouvelles Merci tu m'aide beaucoup là, je commande la courroie et le boîtier et je manque pas de revenir donner des nouvelles
  7. Jo6412
    Tnt Boston
    J'ai fait des marques au marqueur sur le variateur et il reste 3 ou 4mm ou la courroie de va paS, je gagnerais beaucoup si j'arrive à la faire monter ? Je prend une courroie plus grande?
  8. Jo6412
    Tnt Boston
    J'ai envoyé un mail à motor kit pour demander si il y avait une limite de tours sur leurs ecu, il m'ont répondu ça: Bonjour, Beste, Hello, Avec le ECU 970443Y : il n'y a plus de limite de tours. Cordialement, Tu en pense quoi?
  9. Jo6412
    Tnt Boston
    Et là ? Pas de soucis ? https://www.scootfast.net/boîtier-cdi-ecu-débride-Dell'Orto-scooter-4-temps-euro-4-10-pouces.html
  10. Jo6412
    Tnt Boston
    Mais c'est écrit ecu débridé dans le titre de l'annonce c'est faux? En tout cas merci de ton aide
  11. Jo6412
    Tnt Boston
    Donc je change le boîtier ? Et le premier site où j'ai vue l'écu il faut vraiment pas que je commande ?
  12. Jo6412
    Tnt Boston
    J'ai réessayé sans le fil 7 et c'est pareil même en retirant la bride du carburateur qui bloque la poignée de gaz Oui la courroie va bien en haut, elle y allais déjà presque quand le variateur était bridé
  13. Jo6412
    Tnt Boston
    J'ai mis 5,7g Mais ma courroie doit bien monté jusque en haut
  14. Jo6412
    Tnt Boston
    Non je ne crois pas, il il y a pas mal de vent aujourd'hui peut être que c'est lui qui me ralenti^^ C'est la masse de quoi le 7? Par contre j'ai trois emplacement sans fils dans le connecteur, il y a pas un fil a changé de place?
  15. Jo6412
    Tnt Boston
    Il démarre pas dans le 17 Sans le 17*
