dualcore
    PARIS
    RIEJU SM MRT PRO EURO 4
Succès de dualcore
  1. Merci pour l'info.
  2. Bonjour, bizarre que la batterie se charge sans fusible. As tu vérifier la tension avec un multimètre quand ton scooter est démarré avec et sans fusible ? Il se peut que ca vienne du stator ou de la bobine
  3. Bonjour, Je souhaiterais ajouter une batterie sur ma rieju mrt pro euro 4, car celle-ci n'en possède pas d'origine. Quelqu’un pourrais me donner son avis sur les branchement par rapport a mon schéma La batterie est représenté par le rectangle rouge je branche donc le + de la batterie sur le fil rouge du régulateur de tension avec une extension vers le câble qui alimente (les feux stop, klaxon) et le - au neutre de la bobine d'allumage sachant que je compte mettre un fusible de 7,5 A (carré bleu sur le schéma), ce qui normalement a pour but de faire fonctionner mes instruments (compteur, clignotant etc..) sans démarrer la moto et de recharger la batterie. Merci de vos réponses ou suggestions
