Onoff75
MembresTout ce qui a été posté par Onoff75
scooter mbk - yamaha Nitro 70 Athena racing besoin aide pour les réglage
Onoff75 a posté une question dans Variation et transmission
Je possède un mbk nitro de 2008. Aurai besoin de conseils et aide pour les réglage ma transmission merci d'avance Moteur Kit 70 athena racing vilebrequin artek k2 Clape malossi vl12 Pipe polini 360, carburateur 28 polini pwk gicleur 130 avec filtre à air malossi Pack overange et embrayage et cloche malossi ressort pousse jaune et embrayage rouge malossi. Galet 4g7 Allumage mvt DD cale 0,40 Tramission polini 15/42 Carte tramission top perf Pot malossi mhr team 2 -
scooter mbk - yamaha Nitro en 70 athena racing besoin aide
Onoff75 a répondu à un(e) question de Onoff75 dans Moteur et préparation
A oui c'est allumage MTV Dd avec batterie, problème peut pas venir ma batterie est HS je le démarre au booster et je le retire -
Il est encore réglé comme ci avais la cale most .gicleur principal 130 et gicleur ralenti 50 et vis ait un tour et demi.je pense réglage cuve à revoir -
Sa marche je vais contrôler Cuve Allumage Piston Joints spy même si ils sont neuf -
Voilà des photo de la position du carburateur -
Le scooter tourne bien , juste que installé le compteur et j'ai la batterie qui est mort c'est modèle catalyse je démarre avec le booster -
Allumage mvt dd est neuf il il y a 2 jour Je roule 100 mètre il va sarrête d'un coup sans fait beuh comme si je coupe le contact -
D'accord je vais regard ça merci -
scooter mbk - yamaha Nitro quand accélérer à fond etient d'un coup
Onoff75 a répondu à un(e) sujet de Onoff75 dans Diagnostic de panne
Sa marche nickel avant installe le compteur et allumage -
Tu pense pourrai venir mélange trop riche ou début pré serage -
Onoff75 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, sz week-end j'ai retiré ma cale most 1cm sous le carburateur de 28 et monte mon allumage mvt dd et compteur origine naked de nitro J'ai voulu roule avec mon nitro quand accélérer à fond il Éteint d un coup même beuh beuh .Le moteur s'arrête directement comme si on Éteignant le contacts carburateur 28 polini gicleur 130 filtre à air malossi Allumage mvt cale 0.3 remet 0.4 -
Nitro démarre du première coup kick , quand je roule accélérer à fond il éteint d'un coup , je roule mélange à 4% beaucoup liquide noir sur le pot échappement. J'ai retiré ma cale 1cm most , ça peut venir de quoi Mélange trop riche Niveau cuve Allumage mal calé -
J'ai problème, le scooter démarre quand je roule il éteint. carburateur tout est bon .j'ai mis compteur naked origine dessur . Allumage mvt est cale 0.3 .sur ma bobine j'ai 3 fils noir celui du cdi et Allumage mvt et celui du faisceau électrique du nitro il faut le garder ou le retire -
Sa marche je vais essayé ça.tramission idéal serai quoi -
Onoff75 a posté une question dans Moteur et préparation
Je possède un mbk nitro de 2008. Aurai besoin de conseils et aide pour les réglage et savoir quoi change pour améliorer. Moteur Kit 70 athena racing vilebrequin artek k2 Clape malossi vl12 cale most 10 mm (je vais retire la cale) Pipe polini 360, carburateur 28 polini pwk gicleur 130 avec filtre à air malossi Pack overange et embrayage et cloche malossi ressort pousse jaune et embrayage rouge malossi. Galet 4g7 Allumage mvt DD Tramission polini 15/42 Carte tramission top perf Pot malossi mhr team 2 -
Onoff75 a répondu à un(e) question de Onoff75 dans Configuration
D'accord je vais essayé ça -
Si retire je gagne quoi de plus Si retire je gagnerai quoi parce du couplé j'ai .je gagnerai de la vitesse de pointe ? -
En réglage je suis en ressort pousse jaune et embrayage rouge galet 4.7 carburateur Gicleur principal 140 Gicleur ralenti 45 pense monte 55 1tour demi -
scooter mbk - yamaha Nitro en 70 athena racing besoin aide réglage varation
Bonjour jaurai besoin aide pour regle mon nitro configuration moteur: 70 athena racing vilebrequin artek k2 Clape malossi vl12 Cale most 10mm incliné 5% Pipe polini 360 carburateur polini 28 gicleur 148 Filtre malossi e13 Pack overange et embrayage et cloche malossi Allumage mvt millénium Tramission polini 15/42 Pot malossi mhr team 2 réglage actuel galet 3g6 il gueule à mort monte 92 km. Galet 3g5 Ressort pousse rouge malossi Embrayage rouge aussi Châssis Carrenage noir neuf Pontence tnt guidon t'inquiète Balancier easyboost Amortisseur de stunt 330 mm -
Oui les galet 3g8 trop léger -
Balancier est neuf -
Allumage est prévu, je pense à mvt.dd -
Pense 3g5 4g5 Je pense essaie 3g5 4g 4g5 du coup plus léger pour qui prend des trou -
Pot malossi mhr team 2 reçu. gicleur 130 avec fitre e13 malossi et ressort rouge malossi galet 4g5 passe 5g5
