Wullyy74
    Annecy
    Scooter
Succès de Wullyy74
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Update j'ai lavé le carburateur rien y fait tjr le même soucis
  2. Bonsoir l'équipe, depuis quelques temps j'ai remarqué que mon scooter au démarrage n'avance pas comme la normale et ceci après une chute, je me justifie : quand le scooter est démarré pret à partir il part sans soucis mais si je me retrouve dans une montée il va directement brouter et l'aiguille du compteur baisse a une vitesse folle ou bien aussi quand je suis a plein régime et que je frêne vers les 20 km/h et et que je veux re accélérer il va avancer a la vitesse d'une tortue (après le démarrage il reprend ses tours a la normale). Mon diag perso : j'avais tenté de rouler avec la boîtes a air désodaliriser du carburateur (tout en laissant la baa a sa place juste en laissant un petit espace entre la baa et le carburateur) et j'avais trouvé que le scooter avançait un petit peu mieux au démarrage mais ce n'était pas encore sa, ensuite j'ai remis la baa complètement dans le carburateur et la le drame je trouve qu'il avançait encore moins bien au démarrage. J'ai tenté de changer la bougie mais rien de nouveau... Sincèrement je n'est aucune idée de ou peut venir le souci. Ma configuration : typhoon 2015, 26 000km, ressort embrayage jaune, galets 4g, pot yasuni r Merci de votre aide.
  3. Ok très bien j'essaierai merci, mais que tu entends parler de fourche vrillé ?
  4. Salut les gars, j'un souci, après une chute a 60 km/h. J'ai ma roue qui tourne un peu vers la gauche quand je lâche le guidon lorsque quand je conduis, du coup j'ai démonté la face avant du scooter et j'ai regardé ma four che et j'aperçois que l'ont voit mon roulement (j'ai un jeu au niveau de la fourche a la base en dessous des colliers) j'ai déjà tenté de reserrer au niveau des collier avec une pince multiprise mais impossible c'est beaucoup trop dure, j'ai bien peur d'avoir tordu ma fourche. Votre aide est le bien venu
  5. Impeccable je te remercie. Bonne soirée a toi en bonne entente ✌
  6. Salut, J'ai dit "yop" enfin bref que me conseille tu de faire ?
  7. Svpppp ??
  8. Yop j'ai un typhoon de 2015 et je viens d'installer un yasuni r sauf que ma béquille central touche le corps du pots et je crois qu'il est impossible de mettre une béquille latéral sur un typhoon. Des idées ? Merci
  9. Salut Je m'explique, j'ai un typhoon de 2015 avec carburateur 17.5, gicleurs principal de 80 (d'origine), ressort d'embrayage jaune et des galets de 4.5g. Ce matin j'ai installé mon pot yasuni r sauf que j'ai l'impression que quand je lâche et que par la suite je tourne la poignée d'accélérateur le scooter rame pendant a peine environ 2 secondes et après il décolle, je trouve sa un peu gênant. Que dois je faire ? Changer les galets ? Faire un nouveau réglage ? Merci a vous.
  10. Quel est le diamètre de l’entrée d’air sur un carburateur PHVA 17,5 s'il vous plaît
  11. Nikel je te remercie de ta réponse, choke électrique ? J’ai essayé de regarder sur internet mais je ne comprends pas ce que c’est ? (Je suis naze en mécanique motorisé) si je change le carburateur avec un starter tout neuf pense-tu que cela changera quelques chose ?
  12. Yop l’équipe, je détiens un Piaggio typhoon 2T de 2015, carburateur 17,5 dell’orto (neuf apparemment) avec gicleur principal de 80, pot type origine débridée et variateur débridé (je n’est rien touché sur le scooter) problème 1 : Quand j’ai acheté le scooter a un particulier, il m’a énoncé que le seul moyen de démarrer le scooter a froid est de mettre un chiffon dans une partie de la boîte a air sous la selle, malheureusement je n’est aucune idée de où pourrais venir le soucie. problème 2 : j’ai un doute sur le carburateur et le gicleur j’ai l’impression que c’est trop pour le scooter. problème 3 : Je suis a la recherche d’un bon pot débridER pour de l’accélération sachant que le scooter est hyper lourd (100kg) pour environ 150 - 200€ Desoler pour tous c’est soucis mais j’aimerais vraiment de l’aide, Merci d’avance.
